Vecchio 10 novembre 11, 19:30   #3491 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
La differenza di prezzo tra le due versioni resta un mistero; quando l'ho acquistata io, in settembre, era esattamente l'inverso: la mode 1 costava 39,99 e la mode 2 54 e rotti.
Vi ha risposto pochi messaggi sopra con una sua deduzione LONGFLYER
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ah ... ho capito il perchè di prezzi altalenanti su HK: ora è disponibile quella mode1 per 59.99$ mentre non lo è quella in mode2 per 39.99$ ... Capito? Se la si ordina quando si trova in backorder: viene meno!!!
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 19:32   #3492 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Niente vero, quando ho ordinato la mode 1 era in stock
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 19:38   #3493 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
nessuno sa aiutarmi...
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 20:39   #3494 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Quindi con il sw originale la radio è limitata e non posso utilizzare tutti gli altri canali, quali AUX etc.... ?
Originalmente inviato da pancho
Dopo aver letto un po' velocemente la discussione, ho due domandone (se sono già state risposte ditemelo che me le cerco...):
1. senza nessuna modifica (nè software nè hardware) questa radio mi permette di abilitare 4 ch e quelle funzioni basiche per gli aerei, tipo:
- inversione servi
- mix principali
- dual rate
- corsa dei servi
Yes!
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 21:13   #3495 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: spoleto
Question come settere f.mode
ciao a tutti scusate la domanda ,sò che tutti si metteranno a ridere ma come faccio a settare l'interrutore a tre posizioni.
mi spiego meglio, stò costruendo un quadricottero su base arduino e praticamente nella configurazione delle modalità di volo spostando l'interruttore non succede nulla.tutto il resto è ok.
Come faccio a settarlo?
La mia radio è appunto la turnigy9x v2 presa il mese scorso su hobbyking
aiuto grazie:supercr y:
impazzuto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 21:18   #3496 (permalink)  Top
Residenza: spoleto
Smile software originale
traxxar io come ho detto sopra ho il software originale non quello aggiornato e ho tutti i canali attivi, settabili e funzionanti l,unico interruttore che non sò se funzia è appunto l'interruttore a tre posizioni in alto a destra f.mode
Vecchio 10 novembre 11, 22:59   #3497 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Chiedevo perchè costa più in mode 1 non tanto per la differenza di prezzo in sè (alla fine non saranno più o meno 10 € su una radio a 9 ch a cambiarci la vita...tantopiù che io volo in mode 2) quanto per la preoccupazione che la versione più economica potesse avere qualcosa in meno.
Chiarito che non è così sono tranquillo: trovo un po' misteriosa la politica prezzi di hk in questo caso, rimango curioso, ma in fondo me ne importa il giusto...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 18:09   #3498 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Salve ragazzi,
una domanda, la ricevente della turnigy 9ch supporta 7,4V oppure mi consigliate di mettere un UBEC per ridurre il voltaggio a 6V?
Altra domanda: se utilizzassi l'UBEC questo tenderebbe a scaricarmi più rapidamente la lipo da 7,4V oppure l'assorbimento cambia di poco?
Grazie mille
Ricca
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 19:21   #3499 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pinolo1983 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Grazie mille
Ricca
La ricevente necessità di un voltaggio tra i 4.5-6.5 [V] , quindi non puoi attaccare direttamente 2 celle lipo !!!
L'assorbimento cambia di poco considerando che è il motore quello che prosciuga la batteria, e non 4-5 servi !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 19:46   #3500 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Salve ragazzi,
Grazie mille
Ricca
Lo UBEC se è in tecnologia switching spreca al massimo un 15% del wattaggio che lo attraversa, quindi poca cosa rispetto ad un bec lineare ed ancora peggio se quest'ultimo è integrato in un ESC. Un UBEC switching non a caso rimane pressochè freddo!
Il rendimento di circa lo 85% è peraltro tendenzialemente costante anche al variare del numero celle lipo in ingresso, cosa che invece non si può dire affatto di un BEC lineare che anzi peggiora il suo rendimento all'aumentare del numero celle lipo in ingresso: quest'ultimo davvero riduce l'autonomia! (in particolare da 3 celle lipo a salire ...)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 novembre 11 alle ore 19:55
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
