Vecchio 02 novembre 11, 22:02   #3301 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ho combinato un bel guaio, durante le saldature è successo che ho rovinato una pista della scheda stampata.
In pratica saldando il filo sull'SCK, ho visto che una volta saldato (di solito le saldature le faccio perfette), era un po mollo.
Strano ho pensato, la saldatura non sembra male... invece si era sollevata la pista!!
Cercando di sistemare ho peggiorato, interrompendola del tutto.
Non vi dico le bestemmie per cercare di ricostruirla, con un filino sottilissimo e il saldatore usato col batticuore.
Beh ora sembra tutto risolto e anche EPEE funziona bene (prima a volte non andava prorpio perchè si dissaldava la pista).
Ora pero' vi chiedo: l'SCK serve solo per comunicare col pc? perchè mentre era interrotta la sua pista, la radio continuava a funzionare normalmente.
Attenzione alle saldature, non sono difficili pero' nemmeno una passeggiata....
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 22:50   #3302 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
calibrazione.
Togli il software originale che non serve a nulla, metti ER9X, calibra e vedrai che guarisce
(p.s.: naturalmente sei sicuro che nel momento in cui hai collegato il regolatpore il gas era a zero, vero? che come sai il regolatore legge come zero quel che trova quando si sveglia, se il gas era a metà per lui lo zero è quello)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Secondo me e' una questione di regolatore.
Fai una prova, crea un nuovo modello e metti 2 servi uno sul motore e uno su un altro canale, se le corse sono uguali la radio e' ok.
Un altra prova che puoi fare e aumentare e diminuire la corsa della parte bassa dello stick, ovviamente dopo ogni modifica staccare e riattacare la batteria dal regolatore per resettarlo.
Dopo se vuoi modificare un po la curva di risposta del motore agisci sul subtrim.
se non ricordo male, forse ho attaccato veramente la lipo pur non essendo lo stik a zero..... ma non riesco a fare mente locale.... devo provare appena ho un pò di tempo...
Italo con un altro modello questo problema non c'è stato.... e anche questa prova sarà comunque fatta.....
nel frattempo grazie mille
p.s.: per addolcire gli alettoni, come dovrei impostare il D/R? + o meno 100%
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 00:19   #3303 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
[QUOTE=il_Zott;2848832]più che altro era riferito ad un altro utente, che parla perennemente di futaba in ogni post e sta qui a parlare delle turnigy, quando neanche ce l'ha... ok liberissimo di parlare della turnigy, però post OT non sono graditi.
Girando sul web sono incappato su un 3D di Rc Groups, hand launch, set up turnigy o dlg
Con tanto di programma fatto, Zippato e scaricabile
Nonno approfondito ......... Ma appena lo trovo lo allego.
Fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 00:44   #3304 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
[QUOTE=tozzifan;2849536]
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Fabio
Ciao penso che Ti riferisca a questo: Setup your Turnigy 9X for DLG - RC Groups
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 00:46   #3305 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Diminuisci il DR così che diminuisci la corsa delle parti mobili in questo caso degli alettoni, e poi magari gioca un po' con l'esponenziale !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 02:24   #3306 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
[QUOTE=LONGFLYER;2849593]
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
Appunto... quello che dicevo io da fan di questa radio... le fasi (in numero limitato) volendo si fanno, ma da li a dire che sono intuitive ce ne passa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 novembre 11, 08:27   #3307 (permalink)  Top
Bravissimo, proprio quello
F
TOZZIFAN
Vecchio 03 novembre 11, 18:16   #3308 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Scusate ma è attendibile quello che si dice in questo manuale che per un errore di stampa sull'etichetta della ricevente bisogna collegare l'alimentazione alla spinetta BIND e il cavo loop su battery???
Files allegati
Tipo file: pdf 544272942X226591X16.pdf‎ (796,1 KB, 286 visite)
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 18:36   #3309 (permalink)  Top
L'avatar di Falcon2004
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Milano
Io l'ho fatto con due riceventi immediatamente senza problemi ma non come indicato nel file da te postato.
Falcon2004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 19:12   #3310 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
info
dove posso trovare un cavetto USB per usarla con il simulatore??
ho cercato ovunque, anche qui, ma non ho trovato nulla
esiste?
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
