Vecchio 31 ottobre 11, 21:01   #3251 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Come alimentazione posso usare anche un esc nel canale batteria o in un canale qualsiasi?
Se l'esc funge anche da bec allora collega la batteria all'esc e l'esc alla ricevente su un canale qualsiasi anche se solitamente si usa il 3 per comandare il motore !!
Altrimenti pacco batt max 6.5V direttamente sulla ricevente scegli te quale canale
FD
Ultima modifica di dicio : 31 ottobre 11 alle ore 21:04
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 21:10   #3252 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
flashata ... abbastanza semplice farlo.
ora pero' devo passare alla programmazione
e tanto per incominciare cominciano i grattacapi da studiare e risolvere :
primo : Throttle not idle . reset throttle
messaggio presente all'accensione della radio
che vor di' ???
dove vado a ritoccare i settaggi ???
secondo : tutti gli stick funzionano solo al 50% della corsa .
es. throttle , lo stick fino al 50% gia' mi muove un servo momentaneo al 100% , poi (logicamente) piu nulla
timone , idem e solo sulla dx
che devo configurare ?
Domenico fai la ricalibrazione degli stick:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ta-manuale.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 ottobre 11, 21:15   #3253 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao!
Stavo guardando dei video riguardanti l'installazione del kit di retroilluminazione di Hobbyking, ma avrei qualche dubbio.
Innanzitutto il verso. Se ho ben capito, con la radio aperta, essa va posizionata con i due fili che escono verso destra e con il positivo rivolto verso il "fondo" della radio, esatto?
Altra cosa. Quelle benedette pellicole protettive trasparenti sul pannellino, si tolgono oppure no? Nei video c'è chi toglie solo il lato a contatto con lo schermo, chi non li toglie affatto... che si deve fare?
io non ho tolto nulla, ho aperto la radio e messo il pannellino, però quello di hk, per gli altri non saprei
Vecchio 31 ottobre 11, 21:19   #3254 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
Ragazzi sto cercando di realizzare un esacottero Y6ed i problemi non hanno mai fine....vengo da riceventi a 2 canali fm con il quarzo...quindi non ho conoscenze al riguardo....non ho grosse pretese, vorrei realizzare un esacottero Y6 ed ho adocchiato questa: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) la radio sembra completa di ricevente, mancano solo le pile....quindi dovrebbe essere tutto ciò che mi serve...ma nella configurazione dell'esacottero Y6 con multiwii dice di usare un solo canale in ppm invece di una marea di canali in pcm...la trasmittente è dichiarata anche ppm ma la ricevente non ha canali ppm...mi occorre un convertitore pcm ppm esterno? Come funziona/si collega? Ho sbagliato qualcosa nelle mie considerazioni? Avete eventualmebe un link per un manuale della radio dato che mi sembra di aver capito che vada configurata? Grazie a tutti..
allora per ora l'unico sistema low cost che ha le riceventi che vanno in ppm sono un tipo di frsky, ma arrivi solo a 8ch, per i 16 (due rx collegate) mi pare che funzionano solo quelle compatibili col sistema 2,4 di futaba.
Poi se invece vuoi un sistema fino a 12ch con rx sempre in ppm devi andare sul sistema jeti, ma stai sui 150€ circa.
Comunque perche per pilotare un semplice quad con multiwii o simili, vuoi andare con rx in ppm ? quelle classiche vanno bene lo stesso.
Vecchio 31 ottobre 11, 21:35   #3255 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Quello di hk quanto costa?
marce77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 21:53   #3256 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marce77 Visualizza messaggio
Niente che un buon uso del tasto cerca non avrebbe potuto dirti, comunque:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY)
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 10:43   #3257 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
La pellicola trasparente non è nient'altro che una protezione utilizzata dai produttori per preservare superfici trasparenti o delicate da eventuali graffi durante le varie manipolazioni in fase di produzione e di imballaggio. Se ci fate caso anche la turnigy quando vi è arrivata aveva alcune parti protette da questa pellicola (oppure ad es i display degli smartphone ecc.). E' fatta per essere tolta dall'utilizzatore finale, ma a lasciarla danni non ne fai (nel caso in cui sia necessario toglierla, il produttore lo segnala espressamente). Per quanto riguarda i 12 canali, io ho riciclato un modulo DSM2, nato per l'MC24 Graupner, che già avevo in casa; funziona senza problemi ma non ha la telemetria.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 12:05   #3258 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Oggi ho provato l'InstaTrim Switch....... una figata !!
Ma quindi mi modifica solamente i valori nel menù Limits agendo sui subtrim ??
FD
Vecchio 01 novembre 11, 18:09   #3259 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ti modifica i subtrim, quindi il nuovo zero dei servi è la posizione degli stick (motore escluso) al momento in cui clicchi sul pulsante instatrim. Così ti resta tutta la corsa del trim per farci quel che ti pare
www.masali.com
Vecchio 01 novembre 11, 18:49   #3260 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
eh di cosa stai parlando????
panterone non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
