Vecchio 25 ottobre 11, 21:54   #3151 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
vero, però se la turnigy stessa (come hai detto tu) ti da in dotazione un pacco da 8 pile da 1,2 volt vuol dire che non si dovrebbero verificare problemi...
8*1.35=10.8V non 12.4V di celle cariche...
Con il portapile rompe un po'.... per qualche decimo....
Si chiude ma si fatica...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 22:00   #3152 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Be', non so. Però mi sembra di ricordare che nelle discussioni di quella pagina della batteria su hobbyking c'era qualcuno che diceva che la usava con questa radio senza problemi
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:12   #3153 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Premessa : Correggetemi se sbaglio !!
La turnigy per comodità fornisce il radiocomando con 8 stilo, perché è semplicemente il restyling della V1 che funzionava ancora con modulo in mhz, frequenza data dal quarzo, e se non erro prima si aveva bisogno di quelle tensioni !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:16   #3154 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
Se qualcuno deve acquistare eneloop le nuove hanno codice hr-3utga, migliorata erogazione e tenuta della carica rispetto alle vecchie eneloop
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:25   #3155 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ce funzioni posso essere d'accordo... se cambi modulo però stai attento a quello che dice il produttore del modulo....
guarda qua...
HobbyKing R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - JR Module.
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V2 DSSS)
Soprattutto con il corona ci starei molto attento....
Ma anche il supermicro è dato a specifica per 12V... non 12.6
Per me le specifiche contano, sarà che lavoro in un settore dove alle specifiche ci si sta molto attenti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 22:55   #3156 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Sono già sul mercato da un paio di anni e a novembre escono le HR-3UTGB e, inoltre, per alimentare la Turnigy vanno benissimo anche le vecchie HR-3UTG (sul mercato dal 2005) o qualsiasi altra LSD.
Vecchio 26 ottobre 11, 00:16   #3157 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Che firmware hai ?
PS Propongo quando si fanno domande relative all 9X di specificare sempre il firmware caricato... altrimenti diventa problematico rispondere...
Ho l'er9x, non l'ho specificato perchè in un post precedente si era detto che solo con questo firmware si poteva effettuare la taratura e quindi l'avevo dato per scontato, errore mio.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 00:55   #3158 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Ok...
E' molto incompleto però la calibrazione della batteria c'è...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ta-manuale.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 ottobre 11, 11:36   #3159 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Grazie, appena arrivo a casa provo e faccio sapere se ci sono riuscito...
Vecchio 26 ottobre 11, 11:42   #3160 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ok...
Ciao Romoloman, finalmente mi son letto tutta la guida, complimenti ottimo lavoro, continua così!
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
