Vecchio 25 ottobre 11, 00:38   #3121 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Inoltre tenete presente che il 78L05 in pratica alimenta solo la CPU e il BUZZER...
Di consumi li non se ne parla quasi... considera che il massimo che l'ATMEGA64 può assorbire senza sfondarsi sono 400mA ma considerando che hanno montato un 78L05 che eroga al massimo 100mA suppongo che la radio senza modulo non consumi più di 80ma, se sono tanti ed ad esagerare, quando lo speaker suona...
Adesso vediamo, dato che abbiamo un valore noto, le potenze dissipate dal nostro 78L05..
12V di alimentazione
7V di caduta
80mA di consumo...
0.56W dissipati
Se ci portiamo a 10V i watt dissipati diventano 0,40
A 7V siamo a 0,16W
Se si guarda ulteriormente il datasheet si nota che il 78L05 ha un gradiente di temperatura giunzione ambiente di 15° per W con il case SO8. il che porta nel caso peggiore delle ipotesi a circa 8° di aumento della temperatura con i 12V e 6° con i 10V.
Nulla che il circuito stampato non possa dissipare.
In compenso due celle life hanno un voltaggio nominale di 3.3V il che le porta sotto il valore minimo di alimentazione per il 78L05...
Continuo a pensare che magari non succede nulla, ma non è buono...
Rimane da vedere cosa fa il modulo con i 12V che riceve, ma questo è un'altro discorso... Comunque sia, nel caso del FRSKY stiamo parlando di 50mA...
Comunque parliamoci chiaro, quello che stabilisce quanto dura una batteria non è il suo voltaggio, ma la sua capacità
Una NiMh da 2000mA dura quanto una LiPo da 2000mA...
Chiaro che il voltaggio nominale deve rimanere sempre e comunque sopra il minimo voltaggio accettabile che nel caso della 9x è dato dal più basso fra la tensione del modulo e 6.7V imposti dal dropout del 78L05.
Come buon compromesso vedo questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Non fa una grinza. Personalmente non mi fiderei proprio a montare una 2S, sia essa LiPo o LiIon.
Se proprio volessi passare alle LiPo (o alle LiFePo4), non meno di una 3S; ma oggi, con le Eneloop HR-3UTGB (in uscita a novembre) che hanno un'autoscarica .... ridicola (90% dopo un anno e 70% dopo ... 5 anni) e sono sempre da 2000mAh, ha poi così tanto senso passare alle Lixx?
Vecchio 25 ottobre 11, 00:48   #3122 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Franco, ma quanto costeranno ?
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 00:51   #3123 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
7V di caduta
80mA di consumo...
0.56W dissipati
A 7V siamo a 0,16W
Grazie Romoloman di questa spiegazione dettagliata !!
Io non ho mai avuto problemi a volare con 2 celle, però a fronte di quanto hai detto il discorso cambia !!
FD
Vecchio 25 ottobre 11, 00:56   #3124 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Come le attuali Eneloop ( 4 AA Eneloop batteries in case ) e se ne compri 8 costano ancora meno ....
Ma io ho fatto solo un esempio, tanto per restare sul top della qualità, ma vanno altrettanto bene le Turnigy che hanno si un pochetto in più di autoscarica ma ... costano una sciocchezza HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use)
Vecchio 25 ottobre 11, 01:03   #3125 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
........ sta a vedere che Sugo.. sotto sotto.. mica c'aveva torto...
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 01:09   #3126 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Può aver senso solo per tre cose...
Lo spazio: con le eneloop il coperchio della 9x fa fatica a chiudersi
Il peso: le lifepo o le LiPo pesano meno.
Il prezzo: le lifepo da me postate costano meno delle eneloop
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 01:11   #3127 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
FD
Vecchio 25 ottobre 11, 01:16   #3128 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Romoloman, non riesco a trovare che questo, tu i dati della temperatura da dove li hai presi ?
Solo per capire meglio !
http://www.national.com/images/pf/LM78L05/774414.pdf
FD
Vecchio 25 ottobre 11, 01:18   #3129 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho un brutto difetto, leggo i datasheet e guardo gli schemi delle apparecchiature...
e quello della turnigy è disponibile sul web...
Poi siamo chiari magari con 2S LiFe funziona uguale, ma stiamo lavorando fuori specifica dei componenti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 01:20   #3130 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dal datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/data...50/9358_DS.pdf
A scrivere prima mi sono sbagliato, il case è il SOT-89 ma i valori sono quelli..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
