Vecchio 24 ottobre 11, 22:56   #3111 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Il regolatore montato sulla radio è lineare e fa passare al massimo 5V, il resto quindi deve essere disperso in qualche modo e l'energia in più viene dissipata in calore !!
Con 2 pacchi entrambi con la stessa capacità ma uno da 2 celle e uno da 3 celle otterrai le stesse ore di autonomia !
il modulo viene alimentato direttamente dalla batteria... quindi va a 12V.
Del resto sulle specifiche del FRSKY trovi:
Module specification:
Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)
Power consumption: 50mA
Output Power:: 60mW
Resolution: 3072 (11bit)
Dimensions: 63.9x48.5x36.5mm
Inoltre la turnigy ha uno stabilizzatore 78L05 che non è un LDO e vuole almeno 2V in più per stabilizzare a 5V... secondo me scendere sotto i 7V è un rischio...
Fate vobis...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 24 ottobre 11 alle ore 23:00
Vecchio 24 ottobre 11, 23:00   #3112 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Output Power:: 60mW
Siamo d'accordo per il modulo !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 23:00   #3113 (permalink)  Top
Adv Moderator
Leggi l'edit...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 11, 23:01   #3114 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Non mi hai mica convinto tanto sai...
Se tu carichi al massimo una 2 celle stai a 8,4 e hai detto di non scendere sotto a 6,8V (quindi 3,4V per cella).
Portando lo stesso discorso alle 3 celle abbiamo che da cariche fanno 12,6V e non scendiamo sotto ai 10,2 ( 3,4V per cella)
Quindi mentre per le 2 celle abbiamo un voltaggio utile di appena 1,6 Volt (8,4 - 6,8), con le 3 celle abbiamo un voltaggio utile di 2,4V (12,6 - 10,2).
E questo sempre ammettendo che impostassimo il limite a 10,2, perchè volendo si potrebbe tranquillamente impostare a 9,6 V senza avere nessun tipo di problema, e qui i Volt utili salirebbero a 3V.
Lo so che a fare la differenza è l'amperaggio delle batterie e non il voltaggio, ma sono strasicuro che con una 2 celle non fai le stesse ore di volo che con una 3 celle.
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 23:05   #3115 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Sugo, le cose che ti ho scritto le ho imparate da un grande maestro come Emerge, adesso ti cerco qualche suo vecchio post in merito, e vediamo se ti convinci !!
Comunque ti ripeto che il regolatore non decide quanti volt gli dai, nel senso che a lui comunque se parti da 11V gli arrivano 11V, che poi dovrà farne passare, in questo caso, 5V costanti !!
FD
Ultima modifica di dicio : 24 ottobre 11 alle ore 23:11
Vecchio 24 ottobre 11, 23:10   #3116 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Liquidazione di fine estate ed aumento prezzo in vista del Natale ???
Natale? Andiamo bene, ci distano 2 mesi ... mah!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 23:13   #3117 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
ehm ehm chiariamo subito questa cosa.
il 7805 è un regolatore lineare, ovvero si comporta come una resistenza, che cambia valore a seconda di quando gli chiedi in modo da dare sempre in uscita 5 volt.
diciamo che ho un carico che assorbe 1A a 5 volt e ci attacco un 7805, facciamo tre esempi:
7 volt in ingresso: ho bisogno di 2V di caduta sul 7805, che si comporta come una resistenza, in questo caso R = V/I quindi R = 2 / 1 = 2 ohm
sul 7805 vengono dissipati 2V * 1A = 2 watt
10 volt in ingresso: 5v di caduta: R = 5/1 = 5 ohm
vengono dissipati 5V*1A = 5 watt
20 volt in ingresso: 15v di caduta, 15ohm, 15 watt dissipati.
ebbene mi sembra chiaro che l'utilizzatore consumi sempre e comunque 5W ma che alle pile chiedo una quantità di watt molto diversi in quanto di mezzo c'è il 7805 che dissipa una quantità di energia diversa in funzione del voltaggio di ingresso!
facciamo l'esempio di avere una pila da 10 volt e 1Ah:
usandone una sola il consumo totale è di 5+5W (vedi calcoli sopra), quindi 10W, ovvero gli si chiede 1 ampere e dura 1 ora.
due pile in serie: abbiamo 20volt e 1Ah e un consumo di 15+5W, ovvero 20W, quindi 1 ampere e 1 ora di autonomia
morale: mettere pile in serie davanti al 7805 fa solo si che sia il 7805 stesso a scaricarvele in calore
a voi la scelta se andare a 2s o a 3s, in questo caso scaricando la terza cella tutta sul regolatore.
ovviamente se sostituite il 7805 con un regolatore switching il discorso cambia, ma io non lo farei..
Magari così è più chiaro !!
FD
Vecchio 24 ottobre 11, 23:34   #3118 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
OK è piu chiaro e ti ringrazio... pero'.... c'è un pero'!!
Guarda qui, ha ragione romoloman, non è un 7805, ma è un 78L05, questa è una scheda della Turnigy 9X:
E guarda qui: LM78L05 - 3-Terminal Positive Regulators
Si vede chiaramente che il voltaggio minimo di ingresso è 6,7 Volt.
Troppo vicino al limite delle lipo 2 celle.
Se poi mi dici che con 3 celle si spreca molta corrente allora li si mi hai convinto, ma non mi hai convinto ad utilizzare le 2 celle, per il motivo che ti ho detto qui sopra.
Ti voglio bene lo stesso....
Vecchio 25 ottobre 11, 00:03   #3119 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Inoltre tenete presente che il 78L05 in pratica alimenta solo la CPU e il BUZZER...
Di consumi li non se ne parla quasi... considera che il massimo che l'ATMEGA64 può assorbire senza sfondarsi sono 400mA ma considerando che hanno montato un 78L05 che eroga al massimo 100mA suppongo che la radio senza modulo non consumi più di 80ma, se sono tanti ed ad esagerare, quando lo speaker suona...
Adesso vediamo, dato che abbiamo un valore noto, le potenze dissipate dal nostro 78L05..
12V di alimentazione
7V di caduta
80mA di consumo...
0.56W dissipati
Se ci portiamo a 10V i watt dissipati diventano 0,40
A 7V siamo a 0,16W
Se si guarda ulteriormente il datasheet si nota che il 78L05 ha un gradiente di temperatura giunzione ambiente di 15° per W con il case SO8. il che porta nel caso peggiore delle ipotesi a circa 8° di aumento della temperatura con i 12V e 6° con i 10V.
Nulla che il circuito stampato non possa dissipare.
In compenso due celle life hanno un voltaggio nominale di 3.3V il che le porta sotto il valore minimo di alimentazione per il 78L05...
Continuo a pensare che magari non succede nulla, ma non è buono...
Rimane da vedere cosa fa il modulo con i 12V che riceve, ma questo è un'altro discorso... Comunque sia, nel caso del FRSKY stiamo parlando di 50mA...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 25 ottobre 11 alle ore 00:10
Vecchio 25 ottobre 11, 00:27   #3120 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque parliamoci chiaro, quello che stabilisce quanto dura una batteria non è il suo voltaggio, ma la sua capacità
Una NiMh da 2000mA dura quanto una LiPo da 2000mA...
Chiaro che il voltaggio nominale deve rimanere sempre e comunque sopra il minimo voltaggio accettabile che nel caso della 9x è dato dal più basso fra la tensione del modulo e 6.7V imposti dal dropout del 78L05.
Come buon compromesso vedo questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 25 ottobre 11 alle ore 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
