Vecchio 24 ottobre 11, 22:04   #3101 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
A 2400mAH Lithium Transmitter Battery For Just $10
qualcuno ha provato questa modifica delle batterie al litio?
con questa radio è possibile regolare la soglia del voltaggio delle batterie oltre il quale far scattare l'allarme acustico batterie scariche?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:13   #3102 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ovvio che si...
E anche tarare da software il voltaggio letto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 11, 22:19   #3103 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ovvio che si...
Ma non con il firmware originale pero'...
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:29   #3104 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Di sicuro con il FW originale non fai la calibrazione, non so se si può regolare l'allarme...
Del resto il FW originale ha tanti di quei limiti che onestamente non capisco perchè tenerlo...
Comunque colpa mia.. dò per scontato che la gente lo aggiorni...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 ottobre 11, 22:31   #3105 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Io uso queste batterie, ne ho prese 4 da dealextreme e mi sono fatto 2 pacchi, mi trovo benissimo !!
Naturalmente 2 celle a pacco!
3 celle sono inutili, visto che il voltaggio in più viene dissipato in calore !!
Per la modifica, se decidi di flashare la radio con il fw er9x, non serve più, perché a quel punto regoli la tensione direttamente dal software e non devi installare alcuna resistenza !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:43   #3106 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ah quasi dimenticavo, non impostare la tensione di allarme sotto i 6.8 V altrimenti potrebbe essere falsata la lettura, ti assicuro che da 8.4 V a 6.8 V, riesci a fare tante ore di volo !
Un altro vantaggio, è lo spazio che ti rimane nel vano batteria in cui io ho inserito filo e connettore per poter aggiornare il fw !!
FD
Vecchio 24 ottobre 11, 22:45   #3107 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ma scusa originariamente monta 8 stilo, cioè 12V, i pacchi lipo da 2 celle quando sono appena cariche fanno 8,4V... che senso ha? secondo me è molto meglio 3 celle che ci si avvicina parecchio alla tensione originale.
Sbaglio?
Vecchio 24 ottobre 11, 22:46   #3108 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Question
Avete visto? Su HK da 32 la T9x è tornata a 54 dollari ... mah!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:50   #3109 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Sbaglio?
Il regolatore montato sulla radio è lineare e fa passare al massimo 5V, il resto quindi deve essere disperso in qualche modo e l'energia in più viene dissipata in calore !!
Con 2 pacchi entrambi con la stessa capacità ma uno da 2 celle e uno da 3 celle otterrai le stesse ore di autonomia, è andrai solamente a far lavorare maggiormente il regolatore, quindi gli accorcerai la vita, e te lo porterai sulla coscienza !
FD
Ultima modifica di dicio : 24 ottobre 11 alle ore 22:57
Vecchio 24 ottobre 11, 22:53   #3110 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Liquidazione di fine estate ed aumento prezzo in vista del Natale ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
