Vecchio 21 ottobre 11, 16:54   #3051 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
mai pensato che dossi tu, in effetti. Sennò sai come ti romperei le balle per avere questo e quello?
Ci ho tenuto a sottolinearlo, visto che è la prima volta che ho fatto pubblicità su un forum a qualcuno.
E poi se pensiamo che c'è gente che ha speso 2000€ in una radio e non può aggiornarla altrimenti non riesce più con un trucco ad entrare nella procedura di calibrazione degli stick, 5/10€ a Erez avendone spesi 45 in questa radio gli si possono anche dare.
Comunque cosa vorresti in più ?
Erez raccoglie anche suggerimenti e migliorie di terze parti...
Questa è la pagina per le richieste/segnalazioni relative al FW della radio
Issues - er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
e questa quella relativa a eepe
Issues - eepe - EEPROM Editor for er9x FW - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 ottobre 11 alle ore 16:59
Vecchio 21 ottobre 11, 17:06   #3052 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Fossi nella Turnigy, donerei un euro a erez per ogni radio venduta !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 11, 17:12   #3053 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Iniziamo a donarglieli noi.... è più probabile che li prenda....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 ottobre 11, 18:36   #3054 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
quel che ho fatto io: dieci dollari, che poi non son neanche sette euro, ma "10$" fa più figo
www.masali.com
Vecchio 21 ottobre 11, 18:38   #3055 (permalink)  Top
Immagini: 5
le fasi! ci sono troppo abituato, farne a meno è una sofferenza, ti tocca impostare tutto un altro modo di volare.
www.masali.com
Vecchio 21 ottobre 11, 18:51   #3056 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Scritto da erazz in data 28 ago 2010 :
I fixed the batt voltage comma and more importantly the InstaCrash... Ahmmm InstaTrim is working properly!
It only updates the state of the 3 primary controls (AIL, RUD, ELE). Throttle is ignored since it has no center.
Need testing badly on this one.
Quindi lo stick del motore non è compreso : PERFETTO !!
Ho trovato anche questo, sempre scritto da lui, dove spiega il funzionamento :
The "instaTrim" takes a "snapshot" of your output channels and compares them with the channels when only the sticks are zeroed. The difference is added to the subtrims.
On that premise, if you hold the stick to one side and push the i.t. button the radio should "remember" the position of the surfaces. What should happen is that after pressing the button, the surface should jump further to the same side. When you release the stick the surface should jump back to where it was when you pressed the i.t. button.
If you want to center the surfaces you would need to hold the stick in the opposite direction and press the i.t. button. Alternatively, you can simply zero the subtrims in the limit menu.
FD
Ultima modifica di dicio : 21 ottobre 11 alle ore 18:55
Vecchio 21 ottobre 11, 19:04   #3057 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Quindi ragazzi, non si può usare durante il volo, ma una volta atterrato !!
FD
Vecchio 21 ottobre 11, 19:29   #3058 (permalink)  Top
Immagini: 5
ma va
ha senso solo durante il volo
www.masali.com
Vecchio 21 ottobre 11, 19:51   #3059 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
ma va
Scusa mi sono spiegato male !! Mi aveva tratto in inganno l'ultima riga che ho postato dove spiega come livellare le superifici !
Esempio : Lancio l'aereo e vedo che per volare in VORU devo cabrare leggermente a quel punto mantengo la posizione dello stick e uso l'INSTATRIM, lascio lo stick, quindi torna in posizione centrale e mi memorizza la differenza nel subtrim, esatto ??
FD
Vecchio 21 ottobre 11, 19:56   #3060 (permalink)  Top
Immagini: 5
esatto.
provalo prima a terra, vedrai che è più facile farlo che spiegarlo
www.masali.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
