Vecchio 20 ottobre 11, 18:33   #3031 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Il software si chiama mediawiki, è lo stesso su cui è impostata wikipedia
Ho risolto, un utente mi ha dato in email i file e ora va. Mi è bastato sovrascrivere la eeprom
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 21:56   #3032 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Puoi usare LiPo e Life senza problemi... e senza diodi...
Il modulo va tranquillamente a 12V (8 x 1.5V=12V)
E la radio non consuma molto e il suo stabilizzatore alimenta solo il processore.
Troppo gentile!
Grazie mille....ma la spinetta dici che la ritrovo o devo tagliarla e saldare dei connettori ex-novo? Nel caso...come si chiama?
Grazie ancora
Angelo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 22:31   #3033 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Troppo gentile!
Grazie ancora
Angelo
Queste (Clicca qui) vanno bene !!
Unica cosa quando saldi attenzione alla polarità !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 22:33   #3034 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Troppo gentile!
Grazie ancora
Angelo
Primo ordine che fai ad HK mettici questi..
HobbyKing R/C Hobby Store : JST-XH 2S Wire Extension 20cm (10pcs/bag)
Ops sono stato battuto sul tempo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 20 ottobre 11 alle ore 22:36
Vecchio 20 ottobre 11, 23:01   #3035 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Se nel fine settimana ho tempo di flashare la radio e fare due prove di faccio sapere...
gr9x è un derivato di er9x ed è stato il primo ad implementare la telemetria frsky...
Ma in se questo vuol dire poco, anche perchè mi sembra che gr9x si stia focalizzando più sulla scheda modificata con processore maggiorato che sulla radio stock
Si, infatti ho letto le medesime cose e, relativamente, scrivono che non sempre riescono ad implementare tutte le novità di Er9x.
Mah ... speriamo si sbrighino ad implementare il nuovo hardware cosicchè, magari, concentrarsi anche sull'importazione delle novità di Er9x :-)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 23:08   #3036 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
X romoloman o luca mi potreste gentilmente dire come imposto la funzione per memorizzare nei subtrim automaticamente la posizione corrente degli stick, da utilizzare per il volo di collaudo !
GRAZIE
FD
Vecchio 20 ottobre 11, 23:21   #3037 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
SCUSAMI ma sono molto incuriosito, tu hai sicuramente predisposto l'AIRBRAKE, giusto?
Mi dici come hai proceduto, devo capire se è la mia radio che non và o sono IO che non vò!!!!
Anche io ho ancora tutto originale, apparte la retroilluminazione.... ma non riesco ad attivare la funzione aerofreni su gli alettoni.
Ciao, Sergio
Ciao Sergio, ho provato a fare quello che non ti riesce, ma non sono sicuro che parliamo della stessa cosa.
Da come ho capito in pratica vuoi che i normali alettoni (un servo per ogni ala) con un comando si sollevino entrambi o si abbassino entrambi? una cosa come questo video che ho fatto al volo per cercare di farmi capire?
Se è così allora ti illustro come ho fatto:
Allora, dopo aver acceso la radio e dato corrente al modello (ovviamente) su un modello nuovo di programmazione (quindi senza nessun mixer attivo), dopo aver messo i servi degli alettoni col servo dell'ala destra sul canale 1 e il servo dell'ala sinistra sul canale 6, vai su func setting , poi scorri sino a flaperon
Dopo essere entrato imposta i settaggi più o meno come li ho impostati io (a tuo piacimento e come ti servono)
Ora dopo aver premuto "menu" per confermare ed uscire, scorri fino alla voce aux -ch e imposti il canale numero 6 come "pit trim" , dopo aver premuto "menu" per confermare dovresti avere i flap funzionanti come nel video.
Il trim per farli funzionare è il potenziometro sopra lo stick del cabra (a sinistra in ogni caso).
A dirti la verità non sono riuscito ad assegnare questa funzione ad un interruttore, vediamo se qualcuno che ormai esperto ci puo' aiutare.
Un salutone
Sugo
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-2.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-3.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-4.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-5.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-6.jpg
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Ultima modifica di sugo76 : 20 ottobre 11 alle ore 23:26
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 23:49   #3038 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
----- cut-----
Un salutone
Sugo
Mi autoquoto...
Eccolo ho trovato questo video molto esplicativo anche se in inglese, ma è spiegato molto bene. (sempre per il firmware originale).
Saluti
Sugo
Vecchio 21 ottobre 11, 09:29   #3039 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
GRAZIE
Basta che tu assegni un'interruttore all'IstantTrimSwitch
Attenzione ad una cosa, non so come si comporti con il motore visto che non ho ancora provato....
Prova prima a terra e senza elica.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 ottobre 11, 09:51   #3040 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
quoto, pure io ho provato solo con un aliante... ma confido che il motore sia fuori dal gioco, sennò satebbe un tentativo di omicidio
www.masali.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
