Vecchio 19 ottobre 11, 11:17   #2971 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quello in quel post, non è il MIO MANUALE (in fase di concempimento e riguardante eepe) ma quello del produttore della radio la FRYSKY.
SI è chiaro (intendevo il tuo link al manuale...) in ogni caso si tratta del link sbagliato, tratta della radio FS-GT3B per auto.
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:27   #2972 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Hai ragione è sbagliato, anche se sono sicuro che giorni fa era giusto:
Ora il link sembra essere:
http://www.flysky-cn.com/eDownloads.asp?id=18
Tuttavia per sicurezza vai nel sito della flysky
www.flysky-cn.com
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 11:28   #2973 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Secondo me invece è la prima radio veramente moderna, la prima a interpretare in modo intelligente la rivoluzione del 2.4 ghz.
Mi spiego: al tempo delle radio analogiche degli inizi, la Parte fondamentale era la parte radiofrequenza, era lei che dava la qualità e la classe della radio, e li si concentrava l'attenzione dei modellisti.
Per pigrizia, al tempo delle digitali a megahertz abbiamo mantenuto la stessa filosofia: il modulo era solo teoricamente sostituibile, in realtà nessuno lo cambiava mai, se non per cambiar frequenza, ma sempre con moduli perfettamente identici e della stessa marca della radio. Anche se ormai la parte più importante della radio era il firmware e l'interfaccia, in generale continuavamo a pensare troppo alla parte radiofrequenza.
I moduli 2.4 hanno scompaginato le carte: il modulo non è più universale ma ogni modulo apre un mondo diverso: per esempio Spektrum è la chiave per i giocattoli Bnf, Futaba apre il mondo frysky, le radio ultramicro HK mettono alla portata di tutti i micromodelli indoor a basso costo, ma serve un modulo sppeciale. E i tanti dialetti delle telemetrie sfaccetteranno ancora il mercato aprendo nicchie che richiedono il loro modulo per poterci entrare.
Per una volta tanto, la mancanza di uno standard riconosciuto ha avuto un effetto imprevisto e dirompente: ha rotto per sempre l'unità radio+modulo, insegnando ai modellisti che un conto è la radio (e quindi l'interfaccia) e un conto è la radio vera e propria, cioè il modulo (anche se non proprio tutti l'han capito, vista la confusione che in tanti abbiamo ancora in testa cercando le certificazioni sugli stick invece che sul modulo).
La turningy va ancora oltre, creando una scomposizione in tre elementi: hardware+software+modulo, e in questo diventa veramente rivoluzionaria; la stessa piattaforma software potrà andare su hardware diverso, magari con stick, pulsanti e display migliori, ed essendo open source potranno nasce modifiche specifiche per diverse necessità e diversi hardware: prima o poi qualcuno metterà un cavolo di display a colori in alta risoluzione, e qualcuno ci disegnerà sopra un interfaccia per programmare la radio in modo visuale .
nel prossimo futuro, i modellisti non compreranno più "una radio", ma attacheranno il modulo che in quel monento gli serve all'hardware che preferiscono e ci faranno girare il firmware più adatto alle loro esigenze...
e non sarà lontano il momento in cui scaricheremo delle app, magari direttamente usando il modulo a 2.4 ghz.
Insomma, la Turningy è la prima, vera radio moderna.
E scommetto che in Turningy non se lo sarebbero mai aspettato: è magnifico pensare che la rivoluzione è nata dal fatto che il firmware originale era una merda
Eh, bravo Luca! Dimostri una sveltezza notevole I miei compilementi: non Ti conosco ma ho sempre osservato in Te una apertura mentale di altro livello oltre che una educazione e pazienza notevoli ... ancora: well done!
Riguardo il display a colori, se ci pensi "quasi" non serve: basterà far girare Eepe su uno smartphone (magari un touchscreen sotto android come prima applicazione) e collegarlo con opportuna presa (magari usb) in modo amovibile alla radio, come succede in altro modo in radio multiprocessore come la T12Z, T14MZ e T18MZ con in più però un display secondario, oggi l'attuale ed unico.
Dal connubio appena descritto ovvie ulteriori applicazioni ...
PS. colgo l'occasione per ringraziare anche il puntuale e preciso Romoloman
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 ottobre 11 alle ore 11:37
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:35   #2974 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ci sono stati in realtà altri tre elementi che hanno giocato a favore di questa rivoluzione:
1) il processore usato è insieme ai PIC della Microchip uno fra i più conosciuti fra gli hobbisti di elettronica.
2) la circuiteria interna è facilmente sbrogliabile ed è stato possibile farne un reverse engineering dettagliato.
3) il prezzo è tale che gli eventuali rischi delle sperimentazioni erano accettabili, chi mai si metterebbe a riscrivere il firmware di una 14MZ con il rischio di mandare a farsi benedire 1500€ di hardware ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 12:07   #2975 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
le cose migliori nascono per caso... se Colombo non avesse grossolanamente sbagliato a calcolare la dimensione della Terra (cosa che Eratostene era riuscito a fare benissimo millesettecento anni prima), non avremmo avuto né gli hamburgher né le patatine fritte!
www.masali.com
Vecchio 19 ottobre 11, 12:40   #2976 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sulle patatine sono d'accordo....
ma sugli hamburgher non esageriamo...
Probabilmente polpette di carne bovina erano comuni nella città e nel porto di Amburgo verso l'inizio del XIX secolo. Questa ricetta fu portata nel Nord America da parte dei numerosi tedeschi immigrati negli Stati Uniti in quello stesso periodo, la gran parte dei quali partivano dal porto di Amburgo (già allora maggior porto commerciale della Germania) e si diffuse con il nome di "Hamburger Steak".
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 12:48   #2977 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Ho appena tirato giù il maunale dal link suggerito....ma non dice niente di più di quanto sperassi.
Eppure la prassi è semplice una volta impostata la funzione FLAPPERON si passa all'AIRBRAKE e dovrebbe essere sufficente attivare la funzione e impostare la % di spostamento degli alettoni......ma NON funziona (almeno con il filmware originale)!!
Certo appena potrò aggiornare il firmaware potrò godere a pieno di questa TX, ma intanto vorrei poter volare.
Comunque grazie!!
Vecchio 19 ottobre 11, 13:03   #2978 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque grazie!!
Purtroppo non ho più il FW originale per provare...
Comunque mi dovrebbe arrivare un'altra 9x prima di flasharla verifico, sempre che tu non abbia risolto prima...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 13:34   #2979 (permalink)  Top
Smile
Io parlerei più di importazione di patate, pomodori, cacao, caffè ecc.
Riguardo l'elaborazione culinaria di ingredienti base, invece, a tutt'oggi, la esportiamo ...
PS. se poi vogliamo dirla tutta, come al povero (in tutti i sensi) Meucci la storia ha scippato l'invenzione del telefono (riconosciuta solo nel 2002), allo stesso modo Colombo scippò la scoperta del continente americano (almeno quella dei suoi territori del Nord ...) ai Vichinghi ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 ottobre 11 alle ore 13:40
Vecchio 19 ottobre 11, 13:40   #2980 (permalink)  Top
Immagini: 5
evabbé, gli ammeregani però ne hanno fatto una forma d'arte maggiore.
prima eran giusto polpette.
Eppoi senza ketchup gli hamburger non sono hamburger, e niente america niente pomodoro, niente pomodoro...
www.masali.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
