Vecchio 19 ottobre 11, 01:59   #2961 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Macchè...
Solo che questa radio non rispecchia la logica comune delle radio...
Il che la rende anche più intrigante....
Comunque complimenti per la butterfly.... ma che somaro....
domani come promesso posto il "codice"
www.masali.com
Vecchio 19 ottobre 11, 02:59   #2962 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Question
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ringrazio ancora: proverò! Magari non ho capito le percentuali (penso non siano doverosamente quelle ma poste li solo per un esempio ...) però credo di aver capito il concetto
Si, la radio ha davvero un indice potenziale/prezzo altissimo anche se il merito va esclusivamente al software open-source e non alla Turnigy
Semmai alla Turnigy va il merito di aver cambiato nulla nel tempo e quindi l'aver lasciato le cose come le si conoscono ...
Si le percentuali sono solo di esempio...
questa è la configurazione dei mix che salta fuori..
Codice:
Mixers
CH01   +100%THR
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE
CH04   +100%RUD
       +40%CH10
CH05
CH07
CH08
CH09   +50%P1 Offset(100%)
CH10   +100%AIL
     * +100%CH9
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
il dettaglio della configurazione si ottiene direttamente dalla stampa di eepe
(a dire il vero la ottengo io, perchè nella attuale versione di eepe c'è un baco nella stampa che ho segnalato all'autore aggiungendo la fix)
Comunque è vero... senza il software open source non sarebbe una radio speciale... diciamo onesta ma niente di che...
Con er9x e eepe diventa spettacolare, secondo me migliore da un punto di vista della programmazione di tante radio blasonate...
L'ordine di uscita dei canali del mio esempio è quello tipico di graupner (essendo io affezionato a graupner/jr)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 03:13   #2963 (permalink)  Top
Adv Moderator
La cosa carina di un MIX variabile fatto in questo modo è che trovata la percentuale giusta di MIX (supponendo che stia facendo delle prove e non sappia quanto ne devo dare), una volta a terra dallo screen di diagnostica posso capire quanto è il POT1 e di conseguenza togliere il mix dinamico e metterne uno fisso del valore giusto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 10:01   #2964 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Tu che ancora non hai cambiato firmware
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Comunque anche io me la sono accattata, con illuminazione bianca e due riceventi turnigy in aggiunta! Per ora penso di utilizzare il modulo originale.
Scusami approfito del tuo messaggio per dire che anch'io l'ho appena accattata e anch'io ancora non ho cambiato nulla come te........ma ho un problema, che ho già postato poco fà, e che è stato completamente ingnorato dai +:
"la funzione AIRBRAKE" . non riesco a farla funzionare.
Anche tu, se non usi la radio solo per l'elicottero, avrai necessità di impostre la funzione AIRBRAKE, bene quando ci sei riuscito mi dici come hai fatto?
Io non riesco ad andare avanti, inserisco tutte le % di AIL 1 e AIL 2, aziono l'interruttore ma non funge niente, boooh.
Cioa e BUONA RADIO, pare che faccia cose miracolose!!!!!! (dopo averla flashata),per ora a me basterebbe far funzionare questa cacchio di funzione.......
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 10:18   #2965 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Hai provato a seguire il manuale originale della FRYSKY ?
Quello a cui mandavo a questo post ? http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2821043
Comunque se tutti quanti gli cambiano firmware una ragione ci sarà?? no ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 10:36   #2966 (permalink)  Top
Stò tirando giù il tuo mauale, ne avevo un altro suppongo simile (ma non si sa mai).
in ogni caso sarebbe strano che la radio originale avesse un bug proprio su questa funzione, penso invece di sbagliare qualcosa di molto semplice.
Comunque dopo dò un occhiata a questo manuale e in cso ti faccio sapere......comunque grazie!
Certo sarei curioso di sapere come hanno fatto quelli che hanno il firmware originale.......
Vecchio 19 ottobre 11, 10:40   #2967 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Ciao compaesano. A me è arrivata in una decina di giorni ma ancora aspetto il programmatore.
Anche io due rx aggiuntive una delle quali destinata ad un Antares di Cornia che ho intenzione di cominciare presto.
Ho visto in giro un interessante build log ma non si sa come è andata a finire
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:06   #2968 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quello in quel post, non è il MIO MANUALE (in fase di concempimento e riguardante eepe) ma quello del produttore della radio la FRYSKY.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 ottobre 11, 11:08   #2969 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Codice:
Mixers
CH01   +100%THR
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE
CH04   +100%RUD
       +40%CH10
CH05
CH07
CH08
CH10   +100%AIL
     * +100%CH9
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
Questo software però non ha davvero precedenti e quando in passato sorridevo sentendo che un eventuale background in computer programming avrebbe davvero aiutato a programmare una radio (ho una T12FG che per quanto potente stimola appena simili appetiti ...), debbo dire invece che è proprio nella "piccola" T9x che se ne sente maggiormente l'esperienza, tanto è che in assenza della quale, la fatica potrebbe rendere irraggiungibile ottenere pieni risultati (non tanto per una complessità mal proposta quanto invece per la presenza di un vero e proprio linguaggio ove concatenando atomici comandi se ne creano di superiori ...).
Il mio auspicio è che il software open-source possa pervadere anche altre piattaforme hardware (leggasi radio), ovviamente adattandosi in ognuna tanto da sfruttare eventuali superiorità.
Diciamo pure che l'accoppiata Er9x e T9x è l'ultimo evento innovativo nel mondo elettronico del modellismo. A mio avviso ritengo gli ultimissimi eventi: la Hitec Aurora9 per un verso e lo S-BUS per un altro.
Il mondo del modellismo però presenta ancora una velocità di svecchiamento prestazioni e prezzi davvero bassa e perciò, quest'ultimo evento, da me considerato alla pari di un "cavallo di *****", credo che enfatizzerà notevolmente un processo di modernizzazione in senso generale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 ottobre 11 alle ore 11:17
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:17   #2970 (permalink)  Top
Immagini: 5
Una rivoluzione nata da un firmware di merda
Secondo me invece è la prima radio veramente moderna, la prima a interpretare in modo intelligente la rivoluzione del 2.4 ghz.
Mi spiego: al tempo delle radio analogiche degli inizi, la Parte fondamentale era la parte radiofrequenza, era lei che dava la qualità e la classe della radio, e li si concentrava l'attenzione dei modellisti.
Per pigrizia, al tempo delle digitali a megahertz abbiamo mantenuto la stessa filosofia: il modulo era solo teoricamente sostituibile, in realtà nessuno lo cambiava mai, se non per cambiar frequenza, ma sempre con moduli perfettamente identici e della stessa marca della radio. Anche se ormai la parte più importante della radio era il firmware e l'interfaccia, in generale continuavamo a pensare troppo alla parte radiofrequenza.
I moduli 2.4 hanno scompaginato le carte: il modulo non è più universale ma ogni modulo apre un mondo diverso: per esempio Spektrum è la chiave per i giocattoli Bnf, Futaba apre il mondo frysky, le radio ultramicro HK mettono alla portata di tutti i micromodelli indoor a basso costo, ma serve un modulo sppeciale. E i tanti dialetti delle telemetrie sfaccetteranno ancora il mercato aprendo nicchie che richiedono il loro modulo per poterci entrare.
Per una volta tanto, la mancanza di uno standard riconosciuto ha avuto un effetto imprevisto e dirompente: ha rotto per sempre l'unità radio+modulo, insegnando ai modellisti che un conto è la radio (e quindi l'interfaccia) e un conto è la radio vera e propria, cioè il modulo (anche se non proprio tutti l'han capito, vista la confusione che in tanti abbiamo ancora in testa cercando le certificazioni sugli stick invece che sul modulo).
La turningy va ancora oltre, creando una scomposizione in tre elementi: hardware+software+modulo, e in questo diventa veramente rivoluzionaria; la stessa piattaforma software potrà andare su hardware diverso, magari con stick, pulsanti e display migliori, ed essendo open source potranno nasce modifiche specifiche per diverse necessità e diversi hardware: prima o poi qualcuno metterà un cavolo di display a colori in alta risoluzione, e qualcuno ci disegnerà sopra un interfaccia per programmare la radio in modo visuale .
nel prossimo futuro, i modellisti non compreranno più "una radio", ma attacheranno il modulo che in quel monento gli serve all'hardware che preferiscono e ci faranno girare il firmware più adatto alle loro esigenze...
e non sarà lontano il momento in cui scaricheremo delle app, magari direttamente usando il modulo a 2.4 ghz.
Insomma, spezzando le catene che univano in un abbraccio contro natura hardware e software, la Turningy è la prima, vera radio moderna.
E scommetto che in Turningy non se lo sarebbero mai aspettato: è magnifico pensare che la rivoluzione è nata dal fatto che il firmware originale era una merda
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 19 ottobre 11 alle ore 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
