17 ottobre 11, 14:00 | #2911 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Sono arrivato fino ai MIX... Fra l'altro la scoperta del variable rate è stata fantastica...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 ottobre 11, 14:29 | #2912 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Bergamo
Grazie mille romolo avevo paura di fare danni irrecuperabili PS devo proprio lasciare lo stampato scoperto o ci possono essere delle piccole irregolarità? Ultima modifica di fede.97 : 17 ottobre 11 alle ore 14:37 |
17 ottobre 11, 14:42 | #2913 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2011 Residenza: Torino
| Turnigy 9x e Phoenix 3s
Ciao a tutti ! Arrivata la radio la scorsa settimana ed effettuato sia la modifica firmware con il programmatore di Smartieparts, sia la modifica hardware per evitare di dover togliere il modulo trasmissione ogni volta che viene collegata al simulatore Phoenix 3. Premetto che sono un "pivello" del mondo del modellismo dinamico, pertanto è mia idea iniziare con il sim per qualche mese è poi passare ad un acquisto di un eli-modello. Il mio dubbio è il seguente: tramite er9x ho impostato un nuovo profilo, modificando dalla sezione "heli" del firmware il piatto a 90° e lasciando il resto invariato; successivamente collegando la radio a Phoenix ed aprendo un nuovo profilo radio, ho calibrato il tutto (con esito positivo, nel senso che le barre arancioni si muovono regolarmente da 0 a fondo scala quando muovo gli stick). Selezionando un eli (Raptor 50), e muovendo lo stick sinistro (gas), partendo dall'alto fino a posizione centrale, il motore si mantiene al minimo, dopodichè, aumentando verso il basso di una - due tacche, improvvisamente è come se dessi il gas al massimo Tutto ciò è normale o sono io che mi sono perso qualcosa ??? Inoltre, per abilitare ulteriori funzioni della radio (switch), oltre ai sei canali che "vede" Phoenix, conviene progrmmare il tutto tramite radio stessa ?? Grazie ! Massimo PS Complimenti a tutti i partecipanti della sezione: grazie ai vostri post, sono riuscito ad effettuare tutte le modifiche alla radio senza nessun problema |
17 ottobre 11, 15:09 | #2916 (permalink) Top | |
Sia nella radio che in phoenix (che tuttavia non conosco) Mi viene da pensare di no... Magari mi sbaglio...
17 ottobre 11, 15:12 | #2917 (permalink) Top | |
1) togli l'elica (se è un'aereo) o le pale se è un'elicottero 2) accendi la radio con lo stick del gas al massimo 3) attacca il regolatore 4) attendi due beep 5) porta il gas al minimo 6) aspetta che il regolatore abbia smesso di beeppare 7) prova a dare gas e vedi se è diventato proporzionale... 8) stacca alimentazione al regolatore e rimonta l'elica...
17 ottobre 11, 15:29 | #2919 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: Asti
Ti ringrazio veramente, provo e poi ti dico. | |
