Vecchio 16 ottobre 11, 12:16   #2901 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mister_rings Visualizza messaggio
Bisogna smanettarci un po' all inizio pur utilizzando il manuale, ma se non voli con gli elicotteri i parametri da usare sono pochi, dopo un po' ci prenderai la mano se ti piace sperimentare...
Per quanto riguarda la riprogrammazione della radio, un minimo rischio c'è sempre, ma finora l abbiamo fatto in tanti e non mi pare siano state riscontrate anomalie non risolvibili.
Bye
Grazie per le risposte. Aspetto con ansia il manuale di romoloman
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 14:27   #2902 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Nel caso di giantcod ricadrebbe comunque su di noi visto che l'UK non fa parte della comunità europea, almeno credo.
Ditemi se sbaglio.
Stultum est dicere putabam
Membri dell'unione europea:
23 luglio 1952 CECA) -1º gennaio 1958 Comunità Europea allora CEE, CEEA)
Belgio,Francia,Germania,Italia,Lussemburgo,Paesi Bassi
1º gennaio 1973
Danimarca, Irlanda, Regno Unito
Aggiornati... sei rimasto al 31 dicembre 1972...
Se parli con la stessa cognizione di causa di omologazioni, responsabilita e tutto il resto...
Siamo messi bene...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 ottobre 11, 14:58   #2903 (permalink)  Top
L'avatar di Falcon2004
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Siamo messi bene...
Falcon2004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 16:48   #2904 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Ci sei riuscito poi a sistemare gli alettoni ?
Comunque ti do un consiglio...
Appena tornano disponibili prendi la scheda di smartieparts e aggiorna il firmware.
Non ti consiglio la modifica con saldatore non sapendo come te la cavi,
ma il firmware er9x è veramente un'altra cosa rispetto all'originale..
Ti ringrazio ancora per la disponibilita' e la gentilezza. Il discorso alettoni era solo in previsione della futura modifica dell'Easy Star di mio figlio. Infatti questa radio e' la sua, e guai a chi gliela tocca.
Per la modifica quindi per non ho fretta, per i miei modelli continuerò ad usare la mia Cockpit Sx, non tanto per il nome quanto per il fatto che mi ci trovo troppo bene.... peccato che prendere una ricevente di scorta, anche in Germania, costa quanto la Turnigy!!!
Grazie ancora
Angelo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:00   #2905 (permalink)  Top
L'avatar di matte06
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: Asti
Stick del gas
Ciao e scusate l' intromissione, sulla mia Turnigy 9x ho un problema inerente allo stick del gas, nel senso che il motore inizia a funzionare ad 1/4 di "acceleratore", e prima andava anche peggio perche' si avviava solo verso fine corsa, probabilmente ho pasticciato qualcosa che non dovevo. a proposito mi sapreste dire a cosa servono quelle due o tre programmazioni che ci sono riguardanti il motore ? Grazie
matte06 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:06   #2906 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Gli hai fatto "leggere" i range del gas al regolatore?
In poche parole: il regolatore è parametrizzato correttamente?
Per "2-3 programmazioni del motore" cosa intendi?
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 11:27   #2907 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Talking Sono Un Pirla!!!!
E' un pò che racconto della difficoltà di calibrare gli stick la mia Turningy col risultato di avere il 100% della corsa nel primo cm di corsa dello stick, e arrabattandomi senza costrutto davo la colpa a settaggi, al modulo spektrum, alle congiunture astrali e alla profezia dei maya eccetera eccetera.
Ebbene, mo ho capito: io calibravo, ma poi schiacciavo EXIT invece che MENU, così non salvavo la calibrazione
mamma mia che piiiirla!
ieri fatto la prova del fuoco, anzi dell'aria, con un piccolo MiG 15 intubato: un gioiello questa radio!
www.masali.com
Vecchio 17 ottobre 11, 11:31   #2908 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da matte06 Visualizza messaggio
io avevo lo stessissimo tuo problema con gli alettoni, la radio andava calibrata e io sbagliavo a calibrarla; nel meraviglioso manuale che sta facendo il generosissimo Romoloman trovi in italiano la procedura:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ta-manuale.pdf
www.masali.com
Vecchio 17 ottobre 11, 13:50   #2909 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
Ho un problema con la retroilluminazione di hobbyking.
In questa immagine
dice di rimuovere la gomma sullo stampato ma non sono sicuro che sia da rimuovare quella incollata perchè non viene via... Devo toglierla lo stesso e rimpiazzarla con quella nella confezione della retroilluminazione?
Vecchio 17 ottobre 11, 13:59   #2910 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
In questa immagine
Si la devi staccare: con molta calma... ma si stacca...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
