Vecchio 15 ottobre 11, 19:40   #2891 (permalink)  Top
L'avatar di boga26
Data registr.: 13-07-2011
Residenza: MONTICHIARI (BS)
Invia un messaggio via MSN a boga26
Buonasera a tutti, quest'oggi ho iniziato a provare la mia turnigy 9x che voglio utilizzare col mio quadricottero es avrei bisogno di fare una modifica di un parametro nel menu ma se la faccio nn cambia nulla.. ..mi spiego:
devo far si ke lo stick di destra (mode 2, quindi pitch e roll) all'inizio della corsa abbia poco effetto e andando verso la fine raggiunga l'end.point.
da quanto ho letto questa cosa che voglio fare è il PROPORZIONALE e se nella mia radio ho trovato la pagina giusta è una pagina dove ho una curva che posso modificare la corsa divisa in 4 step. Di default è una linea retta e per fare quello di cui ho bisogno dovrei fare una PARABOLA che parte con il primo step tipo a 10 (25 default), poi va a 30 e cosi via per terminare a 100... (esatto?)
se il mio ragionamento è giusto allora questa modifica l'ho fatta ma il mio canale, che comanda un esc, da sempre quella rampa.. da 0 a 100 direttamente proporzionale alla posizione dello stick..
cosa sbaglio?
Boga26
boga26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 20:45   #2892 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da boga26 Visualizza messaggio
cosa sbaglio?
Quello che vuoi fare tu si chiama esponenziale e non serve modificare le curve..
se hai er9x vai nel menu exp/DR e aumenta l'exp su quel canale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 ottobre 11, 21:41   #2893 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Ho flashato ora la mia. Per un modellista super ignorante come me questa radio è difficilissima da usare con il nuovo sistema.
Una domanda, c'è un rischio ogni volta che si riprogramma la radio?
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 22:20   #2894 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: Anzio
cosa sbaglio?
Come ha giustamente scritto romoloman, puoi agire sugli esponenziali variando i due valori di inizio e fine, altrimenti utilizzando sempre il firmware er9x, puoi andare nello screen 04 dove sono presenti i mixer, selezionare il canale interessato e impostare una curva in modo da agire sul comando a tuo piacimento, e puoi anche impostargli diversi switch per poter cambiare modalità durante il volo allo stesso modo degli elicotteri. Se hai problemi fammi sapere che magari ti faccio qualche foto oppure ci si può anche vedere con skype.
Bye
mister_rings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 22:29   #2895 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Bisogna smanettarci un po' all inizio pur utilizzando il manuale, ma se non voli con gli elicotteri i parametri da usare sono pochi, dopo un po' ci prenderai la mano se ti piace sperimentare...
Per quanto riguarda la riprogrammazione della radio, un minimo rischio c'è sempre, ma finora l abbiamo fatto in tanti e non mi pare siano state riscontrate anomalie non risolvibili.
Bye
Vecchio 16 ottobre 11, 00:37   #2896 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
non ho risolto, ma ho aggirato il problema della calibrazione impossibile della mia Turningy col modulo Spektrum.
Il problema maggiore era quello del canale del timone, che raggiungeva il massimo della corsa nel primo cm di spostamento dello stick.
Per curarlo, ho messo l'estensione del servo al 10%, e ora il movimento del servo mappa bene quello dello stick.
Son sempre più convinto che il problema stia nel modulo spektrum, ho sempre serissimi dubbi sull'affidabilità delle robe spektrum. Spero che Turningy faccia presto un modulo DSM2, davvero non mi fido manco un po' di questo ciarpame americano
quando trovo dieci minuti, magari stasera, provo con un modulo di cui invece ho piena fiducia, quello Assan.
www.masali.com
Vecchio 16 ottobre 11, 02:35   #2897 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-05-2011
Originalmente inviato da mister_rings Visualizza messaggio
Si che si può impostare.... io utilizzo elicotteri perciò nè sono sicuro.... appena presa la radio ho settato tutto con il firmware originale, ma non ricordo la procedura perché il giorno dopo mi è arrivato il programmatore e l' ho flashata con er9x dove ovviamente anche qui è presente il throttle cut anche se all' inizio bisogna smanettare un po' il software per capirci qualcosa... poi dopo diventa una passeggiata.... e io che volo con gli elicotteri vi assicuro che i settaggi sono più complicati degli aerei...
...ma è possibile che ogni volta che leggo stò thread si parla di omologazione, omicidi e futaba? ...
A parte gli scherzi, (non ce l' ho con te doctorwho, ti ho quotato giusto per allacciarmi al discorso)...
Ricordo a tutti che in Italia le Spectrum non si possono utilizzare perché hanno una tipologia di trasmissione che per ora non è legale (qui in Italia ovviamente, da altre parti è diverso) perciò si potrebbe utilizzare solo in un campo di volo autorizzato, infatti sono ammesse anche in grosse fiere o manifestazioni (Ozzano ad esempio), ma pensate che se io mi schianto su una persona e ho in mano una Spectrum o una Turnigy per la legge è differente?!? Sempre di omicidio colposo si tratta e andrà a finire nello stesso modo e difficilmente aiuterà il fatto che è colpa della trasmissione o del pollice ... sempre nella merda stai! E' francamente in una situazione simile (che mai ci capiti!) puoi avere anche una Futaba, ma la nostra vita è rovinata....
.... poi spesso mi capita di sentire alcuni di voi che non userebbero mai una radio del genere perché non è legale... è pericoloso... è cinese.... poi magari in auto passano con il rosso, tengono i bambini liberi in auto mentre girano in città (un urto a 30 km/h e schizzano via...), vanno in bici contromano, evadono le tasse, scaricano film, musica,programmi senza averne i diritti , ecc. ecc. ecc. e scusate, ma di esempi ce
ne sono a migliaia!
W l' ipocrisia!
Ok, basta! Diciamo a tutti che chi utilizza questa radio è a suo rischio e pericolo, è inutile discutere di omologazione, certificazione, implementazione, distruzione, zione... zione... zione.. ops.. scusate so' impazzito!
Sia chiaro, non ce l' ho con nessuno in particolare!
Nel aero (ed eli) modellismo ho sempre trovato persone magnifiche, preparate e disponibili, un bellissimo hobby che accomuna tanti di noi a prescindere dalle marche utilizzate, perciò teniamo alto il nome e cerchiamo insieme soluzioni, mica siamo politici noi...
bye bye
ok grazie
Major non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 11:15   #2898 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Troppo gentile !!!!
grazie mille
Angelo
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 11:22   #2899 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
ne sono a migliaia!
W l' ipocrisia!
bye bye
In linea di massima hai ragione ma con dei distinguo;
postando la medesima questione in forum specifici, ho desunto che la normativa identifica la responsabilità della conformità CE nell'importatore, cioè colui che acquista all'estero ed ha residenza in europa, sia esso un commerciante o il consumatore finale.
Dichiarazione conformità di un produttore cinese • Il Forum di ElectroYou
In questi termini, nel caso di Futaba la responsabilità ricade nell'importatore nazionale ( sappiamo tutti di chi si parla) in caso di Turnigy nel singolo acquirente cioè noi.
Nel caso di giantcod ricadrebbe comunque su di noi visto che l'UK non fa parte della comunità europea, almeno credo.
Ditemi se sbaglio.
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 11:24   #2900 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Troppo gentile !!!!
grazie mille
Angelo
Ci sei riuscito poi a sistemare gli alettoni ?
Comunque ti do un consiglio...
Appena tornano disponibili prendi la scheda di smartieparts e aggiorna il firmware.
Non ti consiglio la modifica con saldatore non sapendo come te la cavi,
ma il firmware er9x è veramente un'altra cosa rispetto all'originale..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 16 ottobre 11 alle ore 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
