12 ottobre 11, 01:04 | #2801 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Devi prendere il manuale originale se non l'hai modificata (cosa che ti consiglio di fare) Oppure usare questa guida (in inglese) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X226591X16.pdf Tuttavia ti consiglio di modificarla, se non hai esperienza con le saldature usando il kit di smartparties oppure seguendo la guida di volo in pendio o facendotelo fare da qualcuno nelle tue vicinanze. Questa radio si apprezza molto se modificata...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 ottobre 11, 01:50 | #2802 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2011 Residenza: Pisa
ricevuto oggi la mia Tx, flashata, tutto ok tranne un "piccolo" particolare: la lettura del voltaggio della batteria oscilla. di un paio di decimi di volt, ma oscilla in continuazione. inutile dire che la calibrazione manuale non è servita a correggere il problema. mi sapete aiutare? ho letto qualcosa di simile in qualche post precedente, ma in quel caso erano state bruciate componenti che io non ho toccato. premetto che alimento la Tx sia con stilo normali, sia con stilo ricaricabili (devo ancora prendere una LiPo), e il problema resta invariato. Grazie |
12 ottobre 11, 13:59 | #2803 (permalink) Top |
ok problema più grave, mi serve un esperto di saldature e elettronica. il dischetto di metallo sul punto di saldatura RST (il 5) è venuto via, non capisco come mai, quindi ora non posso più saldarci!!! come posso risolvere? please help |
12 ottobre 11, 14:24 | #2804 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011
Altra soluzione... dove è andato via il dischetto probabilmente troverai i due capi elettronici di cui faceva parte, raschiali leggermente con una lameta per liberare la pista dallo stratto protettivo e metti a vista il rame (non raschiare meolto altrimenti togli di nuovo il rame), quando è lucido ed il tester ti fa il beep ci puoi saldare sopra... una goccia di stagno della dimensione del dischetto che copre i due capi della pista ed il gioco è fatto. Più difficile da spiegare scrivendo che da fare. | |
12 ottobre 11, 14:35 | #2805 (permalink) Top |
Controllato ora il punto RST, dallo schema che ho visto dovresti trovare un punto alternativo tramite il tester, sempre basandomi a vista sembra che vada a finire vicino al componente elettronico nero col numero (resistenza) potresti saldare li facendo molta attenzione, altrimenti libera un po la pista che porta al dischetto dallo strato protettivo e saldi. Per praticità non fare le due cose contemporaneamente, cioè prima ci metti lo stangno nella pista ramata, poi stangna la punta del filo da mettere e alla fine avvicini il filo stagnato alla pista stagnata... un tocco di punta calda del saldatore ti unisce subito il filo alla pista. |
12 ottobre 11, 15:06 | #2806 (permalink) Top | |
Io la mia l'ho saldata con una stazione da 50w regolata a 290°... ma con una punta finissima.
12 ottobre 11, 15:17 | #2807 (permalink) Top |
Perdonate l'ignoranza ma non so come cercare il punto alternativo. Mi spiego, il punto di saldatura termina nella resistenza, e non va altrove. non vorrei che, cercando il punto alternativo con il tester, io includa a valle del mio punto di saldatura qualcosa di sbagliato
12 ottobre 11, 15:31 | #2808 (permalink) Top |
User |
domanda un po OT: dove posso trovare questo HobbyKing R/C Hobby Store : USB Simulator Cable Phoenix RC al prezzo piu basso in italia-europa? se non si trova potete dirmi uno su ebay anche dalla cina che non riesco a trovarlo. è compatibile con la turnigy 9ch? e funziona sia con realflight che phoenix e altri?
12 ottobre 11, 16:54 | #2809 (permalink) Top | |
P.s punta sempre fine per componeti elettonici di queste dimensioni. | |
12 ottobre 11, 17:00 | #2810 (permalink) Top | |
Le stesse stazioni sono più o meno indispensabili per fare saldature degne di tal nome sui connettori...
