Vecchio 05 ottobre 11, 17:07   #2741 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ti ringrazio!!! Ho visto pero' che queste riceventi vengono alimentate con lipo 1s invece il mio fox e' alimentato a lipo 2s…come faccio??
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 11, 18:15   #2742 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Tu avevi chiesto una micro... anche le micro SPECTRUM con ESC vanno a 1S se non mi sbaglio
Altrimenti ci metti un modulo FRSKY e usi le RX 4 canali....
La telemetrica:
Frsky D4FR Two Way Receiver
Dimensioni: 35*19*8.5mm * 4 gr di peso
Oppure la non telemetrica:
4ch 2.4ghz Frsky receiver
2.7 gr (mi sembra più corta ma non ho le dimensioni)
Però poi ci devi mettere un ESC.
Rimane sempre valida l'opzione SPECTRUM. con RX e ESC separato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 ottobre 11, 18:24   #2743 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
ehh
ti ringrazio!!cavolo ho pagato tutto il fox 35 euro completo escluso di ricevente....Adesso per farlo volare mi costa molto di più di tx e rx che altro.....che palle.
Ho anche una futuba skysport 4 ma immagino che non possa farci nulla vero???
Ultima modifica di cico78 : 05 ottobre 11 alle ore 18:28
Vecchio 05 ottobre 11, 20:57   #2744 (permalink)  Top
Adv Moderator
OT: Usanto la tua futaba sport
ci puoi mettere una corona 4 canali in sintesi....
costa un cavolo...
Per la 40Mhz
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 40Mhz (v2)
Per la 35Mhz
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Synthesized Receiver 4Ch 35Mhz (v2)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 05 ottobre 11 alle ore 21:01
Vecchio 05 ottobre 11, 21:11   #2745 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
andare oltre gli 8ch, si può ??
ave, gira gira i ch non bastano mai, si può andare oltre agli 8ch con questa radio ? ovvero che tipo di sistema tx/rx a 2,4ghz si potrebbe usare, sempre che esista ?
Il firmware modificato in teoria arriva fino a 16, l'rx però si ferma molto prima... andrebbe benissimo anche la frsky che va col modo ppm, quella che si connette tutto si un ch e poi viene smistato da apposita centralina, in pratica quello che fa la scheda del mikrikopter...
Vecchio 06 ottobre 11, 13:41   #2746 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Non ho idea se esistano attualmente sul mercato moduli a basso costo da 12 canali tipo frsky; tuttavia, siccome anch'io mi sono fatto prendere la mano dal thread su questa radio, ne ho ordinata una da HK(v2 in mode 1) quindici giorni fa con tutto il necessario per taroccarla e tra non molto (dogana permettendo) ti saprò dire come funziona a 12 canali. Poichè di recente ho aggiornato le mie graupner rimpiazzando il sistema Spektrum con quello Hott, mi sono avanzati i relativi moduli dsm2; a questo punto mi è venuta l'idea di acquistare la Turnigy per prendere due piccioni con una fava: divertirmi con le varie possibilità di modifica offerte dall'hardware e dall'open software ed inoltre riutilizzare, a bassissimo costo, tutto il parco moduli e riceventi ancora in mio possesso. Già che ci sono, farò un prova analoga con il modulo Hott dell'mx22 tanto per vedere come si comporta.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 13:57   #2747 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
scusa l'ot, pure io ho una mx 22: ora la sto usando coi moduli Assan e Spektrum, ma l'idea di passare a HoTT è un pò che mi gira nel cervello... non è che apriresti un thread per raccontare la tua esperienza con HoTT? O magari l'hai già aperto e io non lo so trovare?
www.masali.com
Vecchio 06 ottobre 11, 14:11   #2748 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
ok, cercherò di trovare un attimo di tempo per aprire un thread specifico Graupner HOTT. Su questo invece vi aggiornerò sulle prove Turnigy SpeKtrum e Turnigy HOTT
Vecchio 06 ottobre 11, 16:20   #2749 (permalink)  Top
Adv Moderator
Speriamo che la graupner rilasci le specifiche della porta per la telemetria...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 ottobre 11, 17:02   #2750 (permalink)  Top
Adv Moderator
Flashata, modificata per retroilluminazione con controllo da firmware, adesso aspetto solo il modulo frsky...
Solo una parola... FANTASTICA....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
