Vecchio 01 novembre 10, 13:58   #261 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
T-REX 600 nitro
Ciao Felix; io l'ho prenotata su HK con altri due ricevitori originali. Ti chiedo, secondo le tue esperienze con questa radio, la monteresti su un T-REX 600 nitro?
Ti faccio questa domanda perchè visto i costi dell'eli, alcuni in post precedenti dissuadevano su elicotteri costosi ed impegnativi.
Preciso che ho imparato da poco e quindi non mi sogno di fare 3d ora e quasi...mai.
Saluti Renato.
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 14:37   #262 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Pur non pilotando elicotteri, finalmente un bel commento su chi usa la radio per questi !!!
Felix ma anche tu disponi del firmware er9x ??
No... anche se mi piacerebbe sostituirlo giusto per vedere com'è...
Non ho mai avuto limitazioni col firmware e moduli originali: volo, simulazione, settaggi, affidabilità ecc...
Molto interessanti i pitch trim e il throttle trim
L'unico 'fastidio' e che per usarla col simulatore devo rimuovere il modulo, però c'è il filo dell'antenna che è fisso e mi rimane il modulo a pensoloni...
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 14:47   #263 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
perché devi togliere il modulo? non usi il jack per collegarti al computer?
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 14:57   #264 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Spiego come funziona il Jack (3,5mm mono) per funzione allievo/maestro
Con modulo inserito se si collega il jack la radio si accende e la porta funziona da ingresso segnale (non so se trasmette, devo fare delle prove) in questo caso la radio funge da maestro.
Senza modulo invece la porta è in uscita, quindi c'è segnale ppm, in questo caso la radio funge da allievo.
Per usare il simulatore quindi bisogna togliere il modulo.
Oggi farò delle prove con ricevente accesa e una seconda radio collegata per capire la trasmissione
edit: a che servono i manuali? Cerca di capire da te come funzionano le cose e ti diverti il doppio
Vecchio 01 novembre 10, 14:58   #265 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
da quanto ne so io indipendentemente dal modulo inserito o meno:
-la radio si comporta da allievo se quando infili il jack l'interruttore principale è in posizione off
-la radio si comporta da maestro se quando infili il jack l'interruttore principale è in posizione on
prova e vediamo come si comporta
Vecchio 01 novembre 10, 15:01   #266 (permalink)  Top
Residenza: caserta
ok ti faccio sapere...
Vecchio 01 novembre 10, 15:02   #267 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ho appena provato la mia e si comporta come ho scritto io.
Vecchio 01 novembre 10, 15:06   #268 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Niente... con modulo inserito non c'è segnale in uscita sia on che off
senza modulo c'è segnale in off ma non in on
quindi è questione di firmware
Vecchio 01 novembre 10, 15:40   #269 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
io non credo che la radio sappia se c'è modulo o meno.
comunque da me:
-senza modulo
-radio off: segnale
-radio on: niente segnale
-con modulo
-radio off: segnale (e modulo spento)
-radio on: niente segnale (modulo acceso)
io ho la turnigy v1 con firmware er9x quindi può essere per quello.
Vecchio 01 novembre 10, 19:01   #270 (permalink)  Top
Residenza: caserta
appena ho tempo farò delle prove con rx accesa e ti faccio sapere
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
