Vecchio 28 settembre 11, 23:31   #2671 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
quello sotto è un condensatore ?
avrei detto che era un diodo.. ma diciamo che era un po' nero per capirlo...
Ora capisco perchè la tensione letta sull' LCD ballava.
Fatto sta che non si accende piu'.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:33   #2672 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
fai una foto alla scheda, secondo me e` da cambiare anche il regolatore.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:34   #2673 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
positivo centrale e esterni negativi?? quello sopra e` un regolatore da 5 volt, quello sotto e` un condensatore, devi sostituire il regolatore con una versione to 220 e il condensatore con uno non smd. occhio alle direzioni di montaggio, il to 220 ha pedinatura inversa rispetto all'smd..
Stavo parlando della piedinatura del connettore della batteria sulla radio. Il centrale è il positivo, i due esterni sono negativi. Oltre a vedere le piste lo leggo con il tester.
Ok per il 7805 e per la relativa piedinatura. Ma il condensatore da quanto è ?
Vecchio 28 settembre 11, 23:35   #2674 (permalink)  Top
il regolatore esternamente non presenta segni. Il condensatore l'ho eliminato.
Vado a leggere le tensioni sul 7805....
Vecchio 28 settembre 11, 23:37   #2675 (permalink)  Top
dimenticavo..grazie !
Vecchio 28 settembre 11, 23:41   #2676 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ho letto adesso che hai messo un filo, temo tu possa aver fatto danni non facilmente recuperabili
Vecchio 28 settembre 11, 23:46   #2677 (permalink)  Top
si, ho dovuto ripristinare una pista.
Quelloc he non capisco è che per un po' aveva ripreso a funzionare ( come ho scritto avevo anche già aggiornato il firmware e ricalibrato gli stick.) poi ho tolto il modulo e SBRAm.. di nuovo morta.
tra massa e il piedino di sx del rego ci sono 1.7 volt..... ( non ho la piedinatura...)
Vecchio 28 settembre 11, 23:48   #2678 (permalink)  Top
letto ora.. piedinatura inversa.. quindi ok..dal rego escono 1.7 volt...
hai per caso trovato il valore del condensatore ?
Domani altro giretto nel negozio di elettronica...
Vecchio 28 settembre 11, 23:51   #2679 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
il condensatore lo metti da 100 microfarad e stai al sicuro, io ne ho messo uno esagerato tanto per stare tranquillo, poi estirpa il 7805 che e` andato e metti una versione "full size" stando attento che in quello smd la pedinatura e` uscita-massa-ingresso mentre nel full size e` ingresso-massa-uscita
vedrai che resuscitera`, magari fai una foto che valutiamo se c'e` qualcosa da ritoccare
Vecchio 29 settembre 11, 00:00   #2680 (permalink)  Top
ok, tutto chiaro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
