Vecchio 27 settembre 11, 14:42   #2641 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non ti ci mettere anche tu... eccoti l'omologazione:
http://flysky-cn.com/Certificate/FS-TH9X.jpg
sull'omologazione non c'e` problema, il problema sta nello sperare che turnigy italia si preoccupi di rispettare le normative che prevedono manuale italiano e omologazioni varie
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 15:15   #2642 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
L'unica normativa che non rispetta è il manuale in italiano...
L'omologazione c'è perchè valida a livello comunitario..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 settembre 11, 16:04   #2643 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
ma tu hai qualche correlazione con quel negozio?
Vecchio 27 settembre 11, 16:11   #2644 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ho montato il modulo frsky interno alla radio, il collaudo ha dato ottimi risultati.....
volevo chiedervi però come fare per chiudere lo spazio lasciato vuoto dal modulo originale..... pensavo ad un tappo di depron e del nastro americano.....
consigli?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 16:29   #2645 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
consigli?
Hai pensato rimettere al suo posto il case in plastica del modulo turnigy deprivato dell'eletronica al suo interno?
(la parte elettronica dentro al modulo originale è facile da togliere, basta tagliare la colla a caldo che la tiene in posizione)
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:08   #2646 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
e buonasera arrivato tutto da smartie part montato e flashata .Tutto ok al primo tentativo...maaaaaa secondo voi qual'è il fw migliore da caricare?? e come lo rintraccio ?? grazie ancora a tutti
Ps e poi con il cavo usb come faccio a smanettare la radio con il pc???
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:18   #2647 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Se aspetti un modulo telemetrico col sintonizzatore vocale ti conviene fare come noi al nostro campo, un amico accanto che ogni tanto di dice i dati
Se guardi su Rc Groups vedrai che qualcuno ci sta già lavorando (al sintetizzatore!)...forse non c'è poi tanto da aspettare...
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:26   #2648 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se ce l'avevi con me, assolutamente no....
Considero il prezzo che fa pagare un mezzo furto, anzi un furto intero soprattutto se comparato a giantcod.
FlySky FSTh9B 2.4G 9 Channel Transmitter with module £53.35 (circa 70€)
RADIO TRASMITTENTE 9 CANALI 2.4GHZ V2 € 99,99 (iva compresa)
Per non parlare del prezzo delle retroilluminazioni...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 settembre 11 alle ore 21:30
Vecchio 27 settembre 11, 21:48   #2649 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Ho letto che in parecchi montate il modulo Frsky... migliora le prestazioni o lo usate solo per avere più scelta tra le riceventi?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 22:00   #2650 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
e buonasera scusate l'intromissione ho flashata la 9x e tutto ok al primo tentativo...maaaaaa secondo voi qual'è il fw migliore da caricare?? e come lo rintraccio ?? grazie ancora a tutti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
