Vecchio 27 settembre 11, 06:07   #2631 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: udine
Originalmente inviato da beppe-mail Visualizza messaggio
ciao a tutti, volevo fare una domanda, ho letto la vicenda della batteria, se io compro una batteria al nimh, da 9.6 v 1500 mah, e se lasciassi sempre accesa la radio, a pacco batterie appena caricato, quanto durerebbero?
grazie
beppe-mail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 07:45   #2632 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Si attacca con del velcro sul punto più alto della radio, dove del marchio Turnigy, più visibile e pratico di così?
La soluzione di fissarlo con il velcro è semplice ma fissato in un punto dal quale può venir via facilmente per sbaglio magari strappando fili e frattaglie non mi convince!
Secondo me sarebbe utile un sistema che dia indicazioni con avvisi sonori (ovvero con un sintetizzatore vocale) e sul display (magari di facile ed immediata lettura).
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 08:02   #2633 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Sono anche io d' accordo con qualcosa che dia un avviso sonoro... anche perché ho notato che quando volo con aerei mi capita se sono in alto, livellato e ben visibile di volgere lo sguardo verso la radio, ma con l' elicottero mai.... .... una telemetria totale però sarebbe utile solamente se potesse venire registrata (come avviene con alcuni sistemi) o perfino spedita a un portatile e controllata in tempo reale da un collega che magari e lui stesso ad avvertirti per qualcosa... tecnologia che ovviamente già esiste, bisogna solo pensarla su questa radio...
mister_rings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 09:23   #2634 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
il file allegato mi fà notare Sandali che è un Falso , ma Uploadato da utenti di Hobbycity . quindi la manipolazione non può essere attribuita ad Hobbycity.
il Fatto è che non esiste omologazione........
ma come fà a Venderla in Italia Turnigy Italia?
scrivete se sapete qualcosa. (io ci sto volando da tempo ) o se trovate l'omologazione....
dobbiamo davvero risponderti?
ti do un indizio: non la vendono con manuale in italiano
per la telemetria: non e` utile lo schermetto ne` averla sullo schermo della turnigy se non nel momento in cui si decolla o si atterra (mentre vola nessuno guarda la radio), e` molto utile impostare gli avvisi sonori quando il segnale diventa basso e quando la batteria diventa scarica, cosa che con er9x e il collegamento dedicato si riesce a impostare in modo differente da modello a modello.
lo schermetto temo sia in sola lettura quindi niente avvisi sonori a meno di impostarli col computer, ma anche li se poi si cambia modello non vanno piu` bene.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 10:30   #2635 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Non ti ci mettere anche tu... eccoti l'omologazione:
http://flysky-cn.com/Certificate/FS-TH9X.jpg
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 settembre 11, 10:48   #2636 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ragazzi! Stavo dando un'occhiata su HK..........hanno abbassato il prezzo di questa radio??????
38,99$ per la Mode1 e 39,79$ per la Mode2
Quasi quasi ci faccio un pensierino...
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 11:06   #2637 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Segnalato da soleado 4 gg fa, il 23 settembre alle 23:42
Presa al volo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 settembre 11, 11:13   #2638 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Presa al volo...
Ops
Scusate
Vecchio 27 settembre 11, 11:35   #2639 (permalink)  Top
Adv Moderator
No lo schermetto non è di sola lettura, ma non ha di certo l'impostazione automatica legata al modello...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 settembre 11, 13:15   #2640 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Se aspetti un modulo telemetrico col sintonizzatore vocale ti conviene fare come noi al nostro campo, un amico accanto che ogni tanto di dice i dati
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
