31 ottobre 10, 11:31 | #251 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
ma questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack non va bene ? ( oltre al fatto che non è disponibile.) |
31 ottobre 10, 12:03 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| re
Credo proprio di si ma perchè spendere 7$ in più se è inutile ?? faccio riferimento a emerge : come batterie io ho preso proprio le trustfire che consiglia lui, le ho trovate su ebay a pochi euro. in realtà dei 2400mah riesco a usarne circa 200 perché il regolatore sulla mia non ce la fa sotto un certo voltaggio ma in futuro penso lo cambierò con uno che mi consentirà di spremere tutti i 2400. Ergo, non credo cambi nulla se prendi le rhino a Capacity: 2620mAh oppure le turnigy a Capacity(mAh) 1450 !!! Ultima modifica di dicio : 31 ottobre 10 alle ore 12:08 |
31 ottobre 10, 12:17 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
io le sto usando in configurazione 2s quindi da cariche sono 8.2 volt e la radio si spegne verso 7.5 usando 3s si parte da 11.1 e si arriva a 9 quindi la radio può prosciugare completamente le batterie, ma visto il consumo basso conviene comunque fermarsi ben prima dei 9 così le batterie avranno una vita più lunga metti l'avviso a 9.5 e quando fa beep ricarica la radio, anzi, fai in modo di caricarla prima che faccia beep non vale la pena ridurre la vita delle batterie volendo usarle al 100% quando con quel po' di fatica si riesce a tenerle sempre sopra all'80% (già io ho delle ore di autonomia, figurarsi con 1500mAh, saranno 24 ore e non ricaricare la pila ogni 5-10 ore di volo è pigrizia) |
31 ottobre 10, 13:02 | #257 (permalink) Top |
| re accipicchia ....... Length-A(mm)93 Height-B(mm)40 Width-C(mm)14 !!!! ho uso senza coperchio batteria e metto del velcro per tenerla oppure cambio batteria e seguo le istruzioni di rcmodel Ultima modifica di dicio : 31 ottobre 10 alle ore 13:06 |
01 novembre 10, 04:54 | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2009 Residenza: caserta
La radio permette di regolare praticamente tutto degli ely, sensibilità gyro incluso, anzi, ne puoi settare addirittura 2 e switcharle con un interruttore (gear per la precisione che corrisponde appunto al canale 5) Sull'HK450gt è perfetta, qualcuno si lamenta che è lenta ma io sinceramente tutta sta lentezza non la noto, infatti per il volato ho i DR al 70% altrimenti mi sghizza via l'ely... Per distanza/affidabilità non ho fatto prove particolari, l'ely lo porto al max 300 metri (di più non posso, è comunque un 450 ) però mi piacerebbe conoscere la distanza massima... Altre regolazioni disponibili tipo revo mix, 4 tipi di piatti, miscelazioni particolari ecc ecc ci sono tutte per altre curiosità sugli ely chiedete pure... oramai la conosco bene | |
01 novembre 10, 11:00 | #260 (permalink) Top | |
| Very good Citazione:
Pur non pilotando elicotteri, finalmente un bel commento su chi usa la radio per questi !!! Felix ma anche tu disponi del firmware er9x ?? | |
