Vecchio 22 settembre 11, 22:33   #2571 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da xim77 Visualizza messaggio
scusate il dubbio,non avendo ancora il tutto sotto mano,ma avete idea se diventa possibile anche con il modulo telemetrico interno della frsky?
questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
o questo?
FrSky Two-way 2.4G DHT Module - Toggle Switch Version | FrSky
Io ho quello con toggle switch... la modifica è fattibile... lo so sono un pazzo e ho tolto il termoretraibile... ma perchè non vuoi prendere il modulo JR ?? Mi sembra complicarsi la vita....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 11, 22:39   #2572 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Che bello... ordinata oggi insieme al pannellino led blu, non vedo l'ora che arrivi.
La provo e la testo un po originale ed eventualmente in un secondo momento la flasho...
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:42   #2573 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ok ora è più chiaro!!
1) collego i due fili sotto la scritta D8J2 al connettore così da avere il segnale in formato TTL, quindi quando collego il modulo alla radio mi arriva direttamente questo tipo di formato e non ho bisogno di convertire (non uso la scheda max232)
2) Taglio le piste sul retro della pcb della radio dove ho i piedini di collegamento con il modulo
3) Saldo le due resistenze sulla cpu
4) Riprogrammo la radio con er9x per FRSKY
CORRETTO ??
Il resto dei cavi che si vedono nella penultima foto sono quelli del programmatore e della backlight ??
esatto, occhio al punto 3 che devi togliere le resistenze smd. comunque questo passaggio lo vedi documentato nei vari pdf per le telemetrie jeti e frsky.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 23:05   #2575 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
per romoloman
a dir il vero non ho deciso ancora il modulo se interno od esterno,preferirei il djt,esteticamente più pulito,ma non mi piace molto avere l'antenna sul modulo(gusto personale)potrei optare per dissaldare connettori o quanto ci sia annesso per portarmi l'antenna in testa alla radio come fa gia la turnigy,ma non avendo modulo sotto mano non saprei qunato "micro" siano le staggnature o quanto ne comprometta nel trasmettere il segnale se non dovesse venirmi bene
in quanto al dyt risolverei esteticamente per il problema dell'antenna,ovvio complico un po le cose,ma la radio l'ho presa anche per"smanettarci"elettronicamente,ma dovrei valutare come lasciare il"buco"posteriore del modulo vecchio,se fare come in qualche video che han smontato elettronica dalo scatolo e poi rimontato vuoto
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 23:11   #2576 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
io consiglio di togliere l'antenna nella v2 e prendere la versione modulo, in questo modo l'antennino si riesce a ripiegare vicino alla maniglia e la radio diventa molto compatta! provare per credere!
Vecchio 22 settembre 11, 23:47   #2577 (permalink)  Top
Residenza: udine
certo non è male come soluzione,ma esteticamente,(nel limite del possibile,prediligo sempre l'efficenza-qualita-sicurezza all'estetica)rimarrebbe il"tubo porta antenna"che comunque valutero per metterci il tappo
ovvio che il modulo esterno non mi vincolerebbe nell'eventualita di cambiare sistema 2,4 all'occorrenza
Vecchio 22 settembre 11, 23:50   #2578 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
mi è arrivato il modulo interno frsky telemetrico. A "bordo" ho visto uno spinotto; serve per collegarci il display? e senza display come si leggono i dati?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 23:55   #2579 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
basta un tappino o fai come me che l'ho lasciato aperto e non e` ancora successo niente di strano
Vecchio 22 settembre 11, 23:58   #2580 (permalink)  Top
Residenza: udine
con le modifiche scritte e segnalate pochi post fa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
