Vecchio 22 settembre 11, 12:42   #2561 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
esatto, io invece che prendere i segnali convertiti sono andato a leggere e parlare direttamente col processore
unico svantaggio: bisogna essere abbastanza pratici col saldatore per fare come nella prima foto. poi un po' meno difficile e` fare il rewire delle linee tx e rx dell'atmega nella radio (vedi penultima e terzultima foto).
Potevi andarli a prenderli sulle piazzole delle connessioni thruhole del pcb, smadonnavi meno... Intendo quelle sotto la scritta D8J2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 11, 12:46   #2562 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
probabilmente bastava far passare il filo dentro il foro e dare un colpetto di stagno, il problema e` che se cuoci una pista vicino al foro la riparazione diventa un macello, invece ripararne una "piana" e` questione di un pezzetto di filo.
ho preferito andarci piu` cauto possibile essendo una cosa che mi e` saltata in mente, se hai anche tu un modulo frsky potresti fare la stessa modifica e magari renderla piu` facile o piu` pulita
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 12:50   #2563 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Emerge, complimenti dopo mesi, torni con questa perla !!!
Ma il pcb della prima foto qual'è ??
Riusciresti a fare una guida passo passo ?? Se si tratta di COPIARE e SALDARE credo che la cosa sia fattibile !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 12:55   #2564 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sto aspettando la turnigy, ma il modulo frsky ce l'ho già montato su un'altra radio, stasera provo...
Tanto mi torna anche comodo per un display lcd che mi sto facendo usando un PIC.
Dell' aggiungere quella resistenza per consentire comunque l'utilizzo della porta esterna nonostante la modifica che ne pensi ??? A me elettronicamente parlando sembra un po' una forzatura ma pare che funzioni ...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 11, 13:01   #2565 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
se mi mandate un modulo vergine faccio un video
Vecchio 22 settembre 11, 13:05   #2566 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
scherzo, il problema e` che col mio non riesco piu` a togliere la modifica e rifarla, semmai posso provare a spiegare e fare piu` foto di come diventera`.
Vecchio 22 settembre 11, 14:16   #2567 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Emerge, mi manca un passaggio, se io non volessi aprire il modulo mi potrei collegare alle prese dietro ?
Il segnale della telemetria dal modulo alla tx arriva direttamente dai 5 piedini oppure no ?
E poi mi rimarrebbe da saldare solo le due resistenze sulla cpu della tx !!!
FD
Vecchio 22 settembre 11, 14:17   #2568 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
allora se tu ti colleghi alle piste che vanno direttamente al processore puoi avere i segnali in "formato" TTL altrimenti puoi usare la porta "ufficiale" dietro al modulo che pero` usa livelli RS232 quindi ti serve un convertitore. a quel punto devi fare il rewiring dell'atmega della radio e il gioco e` fatto.
Vecchio 22 settembre 11, 14:35   #2569 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ok ora è più chiaro!!
1) collego i due fili sotto la scritta D8J2 al connettore così da avere il segnale in formato TTL, quindi quando collego il modulo alla radio mi arriva direttamente questo tipo di formato e non ho bisogno di convertire (non uso la scheda max232)
2) Taglio le piste sul retro della pcb della radio dove ho i piedini di collegamento con il modulo
3) Saldo le due resistenze sulla cpu
4) Riprogrammo la radio con er9x per FRSKY
CORRETTO ??
Il resto dei cavi che si vedono nella penultima foto sono quelli del programmatore e della backlight ??
FD
Ultima modifica di dicio : 22 settembre 11 alle ore 14:38
Vecchio 22 settembre 11, 22:27   #2570 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
scusate il dubbio,non avendo ancora il tutto sotto mano,ma avete idea se diventa possibile anche con il modulo telemetrico interno della frsky?
questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
o questo?
FrSky Two-way 2.4G DHT Module - Toggle Switch Version | FrSky
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
