Vecchio 20 settembre 11, 01:43   #2521 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Con il firmware originale, non si può settare la tensione di allarme batterie, ma bisogna agire sull'hardware del radiocomando, saldando una resistenza che ti permette di abbassare la tensione !!
Altra informazione le batterie ai polimeri di litio funzionano da un voltaggio a piena carica di 4.2V, fino ad un minimo di 3V, sotto il quale non bisogna mai scendere, altrimenti si rovina la cella !
Ho verificato i siti di alcuni produttori di celle....
Il voltaggio minimo passa da 2.85V a 3.2V dove i 3.2 sono comunque pari ad i 2% di capacità residua...
Sotto i 2.85 e sopra i 4.30 può verificarsi il fenomeno di inversione di polarità con sprigionamento di gas... (cella che si gonfia)
Diciamo che considerando la bassa corrente di scarica delle lipo dentro una radio sarebbe bene non andare sotto i 10.8 V (6% rimanente)
Vedi sotto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 11, 10:26   #2522 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Perfetto !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 11:18   #2523 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ho visto ora che è saltata la foto...
comunque se guardate questa pagina, anche a 1C di scarica (che non è il caso di una radio che assorbirà 0.2C al massimo) sotto i 3.5/3.6V la cella ha ben poco da offrire e la caduta di tensione successiva è veramente ripida.
CXARGE DISCHARGE CURVE | Flickr - Photo Sharing!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 11, 12:08   #2524 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
hai il fw originale ? se si come hai fatto a mettere l' alarme ??
Ho l'er9x e comunque piuttosto che fare la modifica hardware per far suonare l'allarme al momento giusto conviene cambiare firmware, almeno così i volt segnati sullo schermo sono corretti.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 13:31   #2525 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non so se qualcuno ne aveva già dato notizia:
PCB - gruvin9x - Custom PCB - Turnigy/Imax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X v1.1 r262) PLUS an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting
non sembrerebbe male... c'è da vedere quanto costerà...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 11, 14:33   #2526 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Raga ma visto che la ricevente del modulo originale è sempre in backorder, sapete se altre riceventi di hobbyking sono compatilbili?
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 14:42   #2527 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Io l'ho presa per usarla col modulo assan e quello Sperktrum per JR-Graupner, dovrebbero essere compatibili ma ancora non ho avuto modo di provare (periodo incasinato)
www.masali.com
Vecchio 20 settembre 11, 16:52   #2528 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Con il modulo originale sono compatibili questa 3 canali:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
e questa da 6 canali:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Nelle recensioni ci sono anche i video che mostrano come effettuare il bind.
Vecchio 20 settembre 11, 17:03   #2529 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
master slave
ovvero maestro allievo..
un mio amico si e preso su mio consiglio la turnigy e cosi abbiamo potuto fare allievo maestro con un rex 500..
funziona perfettamente..
unica pecca e la levetta x il maestro..
funziona al contrario.. cioe .. se io (maestro) devo intervenire su un comando devo tirare la levetta anziche lasciarla ...
cosa un po fastidiosa..
x il resto funge perfettamente..
voi lo avete provato??
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 19:07   #2530 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
salve posso chiedere di cosa parlate..?? io ho appena ordinato la modifica da smartparties ...e questo??
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
