Vecchio 15 settembre 11, 17:09   #2471 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Direttamente dalla sezione "files" della pagina della turnigy 9x di hobbyking:
eurgle manual - also try sky rc for the
9x manual part 1
9x manual part 2
Old th9x english manual still good!
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:33   #2472 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
E questo è un manuale che ho trovato io in rete, è della imax
download
Vecchio 15 settembre 11, 18:19   #2473 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Allora, premesso che in rete c'è tutto, ma proprio tutto (compresi i video tutorial su youtube, basta cercare er9x..), provo a darti/vi 2 dritte di massima:
- per prima cosa, serve una schedina, che vende questo shop:
9x Add-on Board with built-in Programmer and EL Backlight - $40.00 : SmartieParts, Smart Parts for Smart Cars
e che si monta seguendo queste istruzioni:
Installation Instructions: 9x Programmer Board : SmartieParts, Smart Parts for Smart Cars
L'installazione è semplice (solo da avvitare, niente saldature) e comprende anche la retroilluminazione del display. Lo scotto è che costa $40 e che ci mette il solito mesetto per arrivare.
una volta che avete la scheda, la installate, installate il driver USB che si trova sempre sul sito e poi il SW per pc che si chiama "eePe" che è un'interfaccia che fa tutto lei, sempre dal sito di er9x. Collegate la radio con un cavo usb->miniusb (quello del cellulare è ok), andate su eePe e flashate. Dopo qualche secondo, vi ritrovate con una "nuova" radio con firmware er9x.
Credo (dovrei controllare..) che addirittura la scheda si possa togliere dopo l'aggiornamento, visto che essa altro non è che un programmatore di eprom, però non ne sono sicuro.. compito a casa, verificare
scusa cosa intendi per '' e poi il SW per pc che si chiama "eePe" che è un'interfaccia che fa tutto lei, sempre dal sito di er9x. ''???ancora grazie!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:49   #2474 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Dovrebbe essere dovuto al fatto che la radio viene alimentata a 5v tramite la presa usb, e questo fa scattare l'allarme sonoro di bassa tensione della radio. tutto qui, niente di preoccupante.
Inoltre con le ultime versioni di eepe non è più possibile salvare o ricaricare il firmware originale, perchè non è più supportato da programma, per questo non te lo faceva salvare.
Il fatto è sapere che è così e che è una cosa normale! Io me l'ero quasi fatta sotto pensando di avere rovinato la radio, perchè non avevo letto da nessuna parte che la radio cominciava a suonare e che dava errore se si provava a salvare il firmware originale!
Ora spero che queste informazioni tornino utili non solo a te, ma anche ad altri perchè non si spaventino durante il processo!
Ora si spiega tutto! Infatti se sapevo dal principio che la radio si conportava in quel modo sarei stato molto più tranquillo ed inoltre avrei preso quel comportamento come la conferma che stavo facendo tutto correttamente invece di farmela sotto!!!
Cmq ora ke ho risolto, smanetto la radio!
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 10:40   #2475 (permalink)  Top
L'avatar di Falcon2004
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Il firmware lo trovi sul solito sito: er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
puoi scegliere se usare l'ultimissima versione (Latest Binaries) o l'ultima considerata stabile (Stable Binaries); per salvarlo sul pc c'è da cliccare col tasto destro del mouse e poi fare "salva destinazione con nome".
Era proprio l'ora!! Grazie di tutto, ora non mi rimane che aspettare l'arrivo della radio e del programmatore!
n.b. ma è possibile che non c'è il manuale in italiano della radio?
lo scarico in portoghese e me lo faccio tradurre da un bambino di 7 anni compagno di scuola di mio figlio!!
Falcon2004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:01   #2476 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da Falcon2004 Visualizza messaggio
Purtroppo in italiano non c'è ma quello inglese non è scritto troppo complicato e poi l'er9x è anche ben strutturato (se penso a quel casino che era il firmware originale... ); poi c'è sempre la possibilità di mettersi lì e provare a smanettare un po': solitamente va a buon fine.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 13:07   #2477 (permalink)  Top
Residenza: Milano
......speriamo nel 'solitamente', non vorrei far perte dell'altra categoria!!
Vecchio 16 settembre 11, 14:29   #2478 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
il software nuovo scritto da erazz consiste di due parti:
1) la firmware vera e propria (il file er9x.hex) che va caricata nella radio
2) un comodo programma per PC che consente di fare varie cose, avendo la radio attaccata via USB al pc (il collegamento via usb avviene grazie alla schedina aggiuntiva).
Il punto 2 è svolto dal programma che si chiama eePe.
Fa sostanzialmente 2 cose: ti carica il firmware nella radio (scegliendo l'apposito file er9x.hex) inoltre fa anche da programma di gestione modelli, ovvero puoi scaricare i modelli su pc, salvarli, modificarli, modificare le impostazioni della radio ecc ecc ecc
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 15:49   #2479 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
Se vuoi questo l'ho tradotto io con Google intanto che aspettavo la radio(niente di che ,da prendere con le molle non è detto che non ci sia qualche errore).
MANNAGGIA,ma dove eravate quando dovevo programmare la radio,giorni passati a bestemmiare e ricontrollare i collegamenti perchè la radio bippava e non mi faceva salvare il firmware,per poi scoprire che non si può salvare e che bippa perchè legge il voltaggio.
Files allegati
Tipo file: rar er9x users guide.rar‎ (579,2 KB, 76 visite)
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 16:01   #2480 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Stavo guardando il firmware origibnale, beh, nopn è poi così disastroso come pensavo. Flescerò comunque, appena mi arriva il programmatore ordinato.
una domanda: ma tra firmware e robi vari, esiste la possibilità di programmare le fasi di volo? a me servono per passare automaticamente dalla trimmatura da salita sotto motore a quella da planata, in modo automatico a seconda della posizione del comando del gas, voi avete idea se si può fare con la cinesina?
Grazie!
www.masali.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
