15 settembre 11, 10:38 | #2462 (permalink) Top |
User |
__________________ Il mio hobby |
15 settembre 11, 10:46 | #2463 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
15 settembre 11, 14:17 | #2465 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Giulianello (LT)
Salve ragazzi! Dopo tutto questo tempo che vi seguo leggendo questa discussione ho deciso di fare il passo e flashare lamia 9x che mi arrivò a giugno! Essendo neofita dopo il flash mi si è aperto un mondo sul nuovo menù er9x a dir poco sbalorditivo!!! Ho aggiunto anche la retroilluminazione con il bs170 e aggiunta la resistenza da 1Kohm! Ho avuto un pokino di timore con le saldature così pikkole ma è andata più ke bene! Solo una cosa strana: dopo le saldature come accendevo la radio (senza collegarla al pc) emetteva un beep continuo e lo skermo indicava "EEPROM ERROR!" e rimneva bloccata così. Collegandola al pc faceva la stessa cosa e quando provavo con eePe a leggere il firmware originale (read eeprom come da guida) per salvarmi una copia dell'originale la radio si ammutoliva per poki secondi finche eePe non mi dava un errore (diceva che il firmware non era leggibile o corrotto) e così la radio riprendeva a beppare! Ho provato diversi driver da quelli indicati a il_zott a quelli che c'erano sull'annuncio della baia a quelli indicati sul sito er9x ma sempre lo stesso problema così alla fine ho lasciato inseriti i driver del programmatore Protostack USBasp ed ormai non sapendo più ke fare ho provato cmq a inserire il nuovo firmware ed è andata bene senza errore alcuno! Il programmatore l'ho preso sulla baia a 6,85 compresa spedizione tracciabile dalla cina (in 10gg era a casa mia, ottimo no?) Vi allego l'immagine del programmatore (sembra uguale al protostack), Mi sapete dare una spiegazione del problema ke ho vuto? Ultima modifica di tiger86 : 07 luglio 12 alle ore 17:50 |
15 settembre 11, 15:12 | #2466 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011
p.s. dalla foto sembra uguale al mio. Ultima modifica di Black Mesa : 15 settembre 11 alle ore 15:17 | |
15 settembre 11, 15:48 | #2467 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
si può fare anche con quello ma di certo la strada è molto più complessa rispetto alla scheda di smartieparts, infatti c'è da saldare eccetera... Probabilmente il tuo problema è dovuto a qualche saldatura non troppo precisa che ha provocato dati corrotti durante il flash, poi dopo qualche tentativo hai fatto un flash "buono" e te l'ha preso. La cosa buona è che si può provare all'infinito a programmare il chip, anche se si fanno i "danni" (eprom scritta male) basta riflashare e si risolve. | |
15 settembre 11, 16:01 | #2468 (permalink) Top | |
Non penso sia stato un problema di saldature perchè il probema lo dava quano accendevo la radio senza collegarla al pc e quando (collegata al pc) cercavo di leggere con eePe il firmware originale per salvarmene una copia. Poi stufo ho tentato il tutto per tutto flashandola lo stesso ed al primo tentativo di scrittura del firmware er9x (r517) è andato tutto bene!!! Ora quando accendo la radio o quando la collego al pc non da nessun problema. Sembra che lo faceva solo con il firmware originale...potrebbe essere una "specie di protezione"? | |
15 settembre 11, 16:14 | #2469 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
15 settembre 11, 16:27 | #2470 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
La parte più difficile della conversione è stata posizionare la retroilluminazione che non ne voleva sapere di restare ferma in posizione mentre gli riappoggiavo lo stampato sopra e i fili finivano per interferire con i pulsanti che non si schiacciavano bene Citazione:
Inoltre con le ultime versioni di eepe non è più possibile salvare o ricaricare il firmware originale, perchè non è più supportato da programma, per questo non te lo faceva salvare. Il fatto è sapere che è così e che è una cosa normale! Io me l'ero quasi fatta sotto pensando di avere rovinato la radio, perchè non avevo letto da nessuna parte che la radio cominciava a suonare e che dava errore se si provava a salvare il firmware originale! Ora spero che queste informazioni tornino utili non solo a te, ma anche ad altri perchè non si spaventino durante il processo!
__________________ Il mio hobby | ||
