![]() | #2414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
1° - facile e veloce, stacchi il modulo originale t9x v2, dissaldi o tagli il cavo dell'antenna, rimuovi l'antenna e copri come ti pare il buco rimasto, infili questo modulo al posto di quello appena tolto HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2) tra l'altro con il link che ti ho postato dovresti avere 7$ di sconto e pagare il modulo 45$ !! 2° - più complicato, apri il radiocomando e saldi questo all'interno HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
__________________ FD | |
![]() | #2415 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Bergamo
ero già sicuro di inserire il modulo interno seguendo la videoguida di rcmodelreview. Pensavo di inserire il modulo all'interno di quello originale turnigy, rimpiazzando lo stampato all'interno. ![]() |
![]() | #2416 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
| problema segnale
ho fatto una prova con le riceventi che ho, ovvero l'originale che mi hanno dato con la radio, e quella Hobbyking. entrambe hanno perso il segnale (provato dallo spegnimento del led sulle riceventi) dopo 132 passi (più o meno 90metri). La radio era in macchina. che cosa ne pensate?
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #2417 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spiegaci meglio tutti i particolari del test eseguito! Posso chiederti poi come mai hai preferito questo tipo di test al classico range test con radio a potenza ridotta? (Oppure lo hai già fatto anche quello ma ti ha dato risultati normali? )
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2418 (permalink) Top | |
la radio era dentro la macchina sul sedile lato passeggeri. ho acceso la radio, ho alimentato la ricevente, e mi son fatto la passeggiata con la ricevente in mano ( la hobbyking). Appena ho visto il led lampeggiare ho collegato la sua originale che ha perso il segnale dopo appena un paio di passi. p.s.: cos'è il range test con radio a potenza ridotta???? ![]() ![]()
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
![]() | #2419 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La macchina è una scatola chiusa di metallo, il 2.4ghz non va daccordo con metallo e carbonio, se tu li chiudi dentro una struttura simile il segnale sarà notelvolmente attutito come hai potuto sperimentare. Ti invito ancora a rifare questo test con la radio fuori dalla macchina possibilmente neanche appoggiata sopra, radio e ricevente devono stare appunto lontani da metallo e carbonio, poi facci sapere come va ![]() P.S. Il range test è il test di portata della radio. Premendo il pulsante dietro la radio a radio accesa va in modalità potenza ridotta, e tu ti allontani con radio in mano ( camminando all'indietro perchè in teoria non deve esserci nessun oggetto fra radio e ricevente )muovendo gli stick mentre un tuo compare sta vicino alla ricevente ( che deve stare sollevata da terra e lontana da metallo o carbonio) con attaccato un qualche servo per vedere se si muovono, quando cominciano ad andare a scatti o a non muoversi più ti fermi. Dovresti riuscire a raggiungere i 30 metri se non erro prima di notare anomalie nel movimento dei servi.
![]() | #2420 (permalink) Top |
non ho un servo dietro, altrimenti facevo la prova del range test subito.... però mi è venuto il dubbio che forse ho sbagliato io da qualche parte... l'antenna della ricevente è bene metterla fuori al modello o la posso lasciare dentro? può essere che inavvertitamente ho toccato il pulsantino e quindi ho lanciato il modello con potenza ridotta? segnala sulla radio qualche cosa? vado a provare il test senza servi..... a fra poco.... ![]()
