Vecchio 06 settembre 11, 18:28   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Qualcuno con la modifica della backlight di hobby king hamica la possibilità di vedere se questi due fili sono normalmente in corto fra di loro?
Grazie mille
Andrea
Va bene l'immagine cosi?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:10   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Oppsss scusate prossima volto le metto con il link,non pensavo potesse causare problemi perchè a me ridimensiona da solo!!
Ora che lo so.......
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 19:28   #2343 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Risolto.
I due fili non devono essere in corto ...'sti cinesi
Vecchio 06 settembre 11, 20:56   #2344 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mi stavo informando per la modifica pr far riconoscere la backight al firmware ma qui non parlano di tagliare piste...
Vecchio 06 settembre 11, 23:30   #2345 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Sì, la modifica del taglio pista e ponticello serve, come già detto, per far funzionare la backlight quando si usa la radio col simulatore; personalmente non ho tagliato la pista e quando uso il simulatore non c'è verso di farla illuminare ma non lo ritengo un problema...
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 02:27   #2346 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per la risposta.
Una domanda ho fatto le connessioni per il flash con il programmatore preso da ebay . Connesso a usb la radio si accende regolarmente ma è normale che facci dei beep a intervalli di circa mezzo secondo??
Vecchio 07 settembre 11, 11:11   #2347 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
up, c'è nessuo che mi può aiutare?
http://www.baronerosso.it/forum/2752735-post2316.html
Ultima modifica di FrancoC. : 07 settembre 11 alle ore 11:28
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 12:07   #2348 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
per me ti conviene flasharla, mandarla indietro non ti conviene, prima proveri col nuovo firmware, tanto il programmatore costa 6€ e si devono saldare solo 6 filetti, un € a filo poi se proprio non ragge neanche la flashata penserei di mandarla indietro, ma per me al 99,9% col nuovo firmware risolvi, volendo dopo messo il nuovo puoi rimettere anche il vecchio, ma una volta visto e provato il nuovo firmware, difficilmente tornerai indietro
Per me risolvi e ti ritrovi una radio moooooolto meglio dell'originale
Ultima modifica di il_Zott : 07 settembre 11 alle ore 12:11
Vecchio 07 settembre 11, 13:04   #2349 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Alimentazione della radio, mi confermate:
Rosso centrale, nero a sinistra?
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 15:51   #2350 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
Grazie zott, mi sto mettendo d'accordo con mio zio che è elettricista e tecnico elettronico per il tutto. Penso di mettere il er9x, se non sbaglio è il migliore.
Sapresti dove posso procurarmi il programmatore per avr oltre che su internet?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
