Vecchio 01 settembre 11, 23:59   #2301 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
sono riuscito a fare e allegare una foto.... scusate l'ignoranza!!! è quello che indico con il puntale del tester...spero sia solo quello ...e poi riusciro' a saldarlo!??qualcuno sa dirmi la sigla del componente ...aiutoooo.
ribadisco help!!!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 00:02   #2302 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Che dite, è un pò esagerata?
non so forse in cina non ci arrivi, o forse si?
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 00:06   #2303 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Il caldo fa brutti scherzi! Mi sono ritrovato fra le mani un'antenna da 12dbi di guadagno il cui scopo originale è ampliare la rete wireless di casa.... e l'ho provata sulla turnigy
Basta che non Ti "abbronzi" con la 2.4Ghz mentre piloti!!!
Nel caso, avrai l'accortezza di farti qualche lampada anche sulla schiena ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 00:30   #2304 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Nono, niente abbronzatura, non mi penso minimamente a usarla con un modello quell'antenna
Avevo letto a qualche parte che hanno una migliore forma o area di diffusione del segnale le antenne da 2dbi, le classiche insomma.
Ma allora per esempio perchè frsky ha come optional la 5dbi e la 7dbi, che poi la 7dbi non vorrei sbagliarmi ma essendo quadrata mi da l'impressione di essere direzioanale o sbaglio?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 01:30   #2305 (permalink)  Top
Smile
A parità di struttura d'antenna una con maggior guadagno esprime una migliore irradiazione. Relativamente a quella da 7dbi Frsky è ovviamente strutturalmente differente dal classico dipolo e perciò credo anche Io sia di stampo direzionale che tra l'altro credo anche più indicata giacchè si pilota sempre frontalmente all'aeromodello ...
imho
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 settembre 11 alle ore 01:33
Vecchio 02 settembre 11, 10:43   #2306 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ma il cavo del modulo originale, l'hai tagliato o l'hai dissaldato ??
Io ho il modulo frsky ancora imballato dalla spedizione, prima o poi lo monterò, ahahahahah !!
Cmq prova a fare qualche test, di distanza e facci sapere !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 11:00   #2307 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
L'ho tagliato in prosimita della saldatura, avrò accorciato il filo dell'antenna di mezzo millimetro, forse meno.
Comunque con l'antenna lunga le prove non credo le farò, era giusto per fare veder una cosa buffa. Quell'antenna ha un certo peso che poi andrebbe a ricadere sull'attacco dell'antenna del modulo frsky e vorrei evitare di danneggiarlo per una cavolata simile
Il
mio hobby
Vecchio 02 settembre 11, 16:25   #2308 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
non c'e' sperAnza senza modifica??
con il firmware originale non si puo usare quella leva per avere 3 posizioni di flap. Si può miscelare, si, ma si avrà sempre apertura e chiusura dei flap. Se non vi bastano solo 2 posizioni allora si deve usare un trimmer, scegliete voi quale.
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 16:47   #2309 (permalink)  Top
L'avatar di Marco24_04
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Rovereto
Potrebbe andar bene per pescare se c'è hai un torrente vicino alla pista....
Forget the Rest a YAK is the BEST!
SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro
Marco24_04 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 16:50   #2310 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Guarda che li sopra ci devi mettere uno strobo rosso
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
