28 agosto 11, 01:51 | #2271 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Senza contare che la tensione della batteria segnalata dal fw er9x non è esatta, oscilla in continuazione tra i 22,5 volts ed i 5,5 volts, solo che la mia batteria è la lipo 3s RINO 2620 a scarica lenta e col fw originale andava benissimo. Cmq per il momento sono costretto a tenere il fw er9x per mancanza del programmatore che è a riparare, chissà che non mi abitui a tutto questo casino... Grazie per la dritta dei post, li ho trovati...
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range | |
28 agosto 11, 01:54 | #2272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 agosto 11, 14:40 | #2273 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Backlight !!
Che dire, è molto funzionale la backlight e comandata dalla radio è veramente stilosa !!! Alla fine ho coperto la mini pcb della backlight con scotch nero da elettricista !!! Unica difficolta che ho riscontrato è stato saldare il cavo, che parte dal mosfet e va saldato sulla piazzola vicino alla cpu del tx, che non voleva proprio attaccarsi. Forse appena provato, avevo la temperatura del saldatore troppo elevata ed ho un pò bruciato la piazzola rovinandola, armato di santa pazienza, dopo vari tentativi si è saldato !!! La spugna effettivamente è incollata bene, ma a differenza del video, l'ho tolta piano piano e non mi è rimasta la colla sulla pcb !!! Finito il tutto, ho provato a vedere con un tester se saldando non avevo toccato altre zone però se provavo a vedere se c'era contatto tra la piazzola appena saldata e la piazzola sotto oppure il pin appena sopra, il tester emetteva il beep quindi non saprei anche se da foto non sembra ci sia contatto !! Quando aprite la radio fate una prova prima di saldare e mi dite come si comporta ??
__________________ FD |
29 agosto 11, 14:20 | #2275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
29 agosto 11, 14:46 | #2276 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| 1 alettone sx 2 elevatore 3 motore 4 direzionale 7 alettone dx vai a pag 2 del menu alla voce [AILDIFF] STATE ACT AIL1 Regoli le corse sotto e sopra (eventualmente fai il REV del servo) AIL2 Regoli le corse sotto e sopra (eventualmente fai il REV del servo) |
29 agosto 11, 15:31 | #2277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
29 agosto 11, 17:21 | #2278 (permalink) Top |
User | Ordinata
Troppo incuriosito da questa RADIO, L'HO ORDINATA OGGI Quando arriva vi raconterò la mia esperienza. Sulal carta, sembra una radio semplicemente incredibile per questo prezzo
__________________ www.masali.com |
29 agosto 11, 17:21 | #2279 (permalink) Top |
Per chi fosse interessato alla modifica sulla backlight, ho fatto questa immagine: http://img217.imageshack.us/img217/8534/img0551h.jpg
29 agosto 11, 18:38 | #2280 (permalink) Top | |
Comunque e' una discreta radio, come software quasi al livello dalla futaba t9 / t10 e sicuramente migliore di tutte le 6, 7 canali in commercio ora tipo futaba, spectrum, graupner, hitec ecc. Aggiornando il software si acquista in potenzialita e liberta' di assegnazione dei canali e interrutori, anche se non indispensabile per la maggioranza dei modelli, a scapito della semplicita' d' uso. Paragonarla alla fascia alta di futaba, un abisso fasi di volo, limit, AFR, miscelazioni, ecc. | |
