Vecchio 26 agosto 11, 00:48   #2251 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Finalmente mi è arrivata la TX , premetto che la userò per aeromodelli ....ho visto che esiste un manuale in inglese ma qualcosa in Italiano NOOO????
Nessuno ha scritto una guida semplice o una programmazione passo-passo???
La RX deve essere alimentata o semplicemente come le RX al quarzo basta mettere il regolatore sul 3° CH ??
Guide in italiano non esistono !!
La rx è una normalissima rx, che va alimentata con circa 5V, quindi o un pacco batterie apposito oppure se disponi di un esc (regolatore) con funzione bec riesci ad alimentarla tramite la batteria per il motore !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 00:49   #2252 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dagored62 Visualizza messaggio
qualcuno sa come far uscire il nono canale dalla versione 2,4 ghz ?
per il 9° canale, bisogna impostarla in PCM anche se non so se funziona bene!
FD
Vecchio 26 agosto 11, 00:58   #2253 (permalink)  Top
L'avatar di dagored62
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: firenze
ho provato e riprovato ma i servi impazzano... ho provato anche a rifare il bimp ma ..niente , in ppm tutto ritorna funzionante ma del 9° canale , nisba. Sulle istruzioni della i-max la fanno vedere con tutti e 9 servi collegati, il 9° va al posto della batteria e la batteria va sulla presa bimo.
dagored62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 12:33   #2254 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Firmware originale
Qualcuno è riuscito a rimettere il firmware originale?
Con la radio collegata alla presa USB ho fatto così:
1) Salvato il firmware originale - risultato OK
2) Formattato e caricato il firmware er9x - risultato OK
3) Scollegato la radio dal pc
Avvertimento 1-Errore firmware, premi un tasto (o simile, non ricordo bene)
Avvertimento 2-Nessuna configurazione, premi un tasto (o simile, non ricordo bene)
Dopo queste operazioni la radio ha iniziato a funzionare correttamente, però ogni volta che provo a rimettere il firmware originale il caricamento si completa correttamente ma sulla radio c'è scritto errore firmware ed è tutto bloccato, quindi devo rimettere quello er9x
Un aiutino?
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 14:52   #2255 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Non sono mai riuscito a rimettere il sw originale con EEPE.....
Utilizzo BURN-O-MAT, che avevo provato per programmare la radio prima di utilizzare EEPE, per tornare allo "stato iniziale".
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 11, 16:22   #2256 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Quindi sono spacciato?
Io vorrei rimettere il firmware originale perché secondo me anche se meno completo è di gran lunga più semplice e più grafico.
Sai se c'è la possibilità di utilizzare il firmware che ho salvato con il tuo software?
Claudio
Vecchio 26 agosto 11, 18:26   #2257 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Finalmente li ho trovati : mosfet bs170 !!
Anche se è un ladro il proprietario del negozio dove li ho presi io !!!
Prezzi online 0.30-0.40 €, in negozio 1.50€ !!!
FD
Vecchio 26 agosto 11, 19:52   #2258 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Penso di si.... io con burn-o-mat ho ricaricato il software originale che credo di aver salvato anche con EEPE e non mi sembra che ci sia stata differenza.
Comunque non ho avuto tempo di studiare la cosa, ma il sw originale si dovrebbe ricaricare anche con EEPE.... forse c'è qualche settaggio dei fuses ?
Comunque burn-o-mat è scaricabile ed è free..
Vecchio 26 agosto 11, 20:49   #2259 (permalink)  Top
Immagini: 12
A quale genere di settaggio ti riferisci?
Purtroppo ora non ho più sottomano la scheda per riprogrammare la radio e quindi per un po' mi dovrò "accontentare" del firmware er9x, ma appena me la restituiscono faccio una prova con burn-o-mat che ho già scaricato
Grazie dell'informazione...
Claudio
Ultima modifica di claudio3g : 26 agosto 11 alle ore 20:53
Vecchio 26 agosto 11, 22:25   #2260 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ad es. per far funzionare EEPE ho dovuto fare il reset dei fuses...... su consiglio di un utente del forum, perchè prima la programmazione della radio non andava mai a buon fine.
Non capisco bene cosa settino tali parametri, ma penso che buona parte dei problemi sia lì..... anche il Burn-o-mat ha i "fuses", ma non li ho modificati.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
