24 agosto 11, 21:57 | #2231 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con la turnigy, basta un semplice cavo jack da 3.5mm da entrambi i lati poi andate sul sito di smartpropoplus e seguite li le indicazioni passo passo e vi farà installare anche ppjoy che serve proprio a far riconoscere la periferica !! Funziona solo con windows, e non con mac os !! Lo dico visto che ho un mac ma faccio girare windows in boot !!! SmartPropoPlus Installation & Set-Up | |
24 agosto 11, 22:05 | #2232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Parlando infatti del modulo Frsky e non quello di Turnigy, il problema non sussite perchè anche Frsky lavora su tutti i canali della banda 2.4Ghz ma nulla c'entra con i canali a disposizione tra Tx ed Rx. Chiarito ciò, una mia osservazione: non è che mi faccia morire un controllo in PPM di un modulo Tx
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 24 agosto 11 alle ore 22:09 | |
24 agosto 11, 22:40 | #2233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 agosto 11, 22:45 | #2234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Molto bravi i programmatori che henno previsto questa opportunita' (ricompilando i sorgenti) Se conoscessero i protocolli di traspissione radio>modulo potrebbero adattarlo a tutti i moduli e sfruttare i 16 canali. Allo stato attuale delle cose l' unico modulo che riconosce piu' di 8 canali in ppm e' il gia' citato robbe futaba per mc24 e presumo anche i multiplex per la serie 3030 e 4000 modificando la routine che costruisce il segnale ppm. Anche se costano circa 3 volte il valore della radio. | |
24 agosto 11, 23:01 | #2235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] | |
24 agosto 11, 23:58 | #2236 (permalink) Top |
| Ok, scusa ho inteso male! In effetti mi pareva strano ma è pur vero che insieme a Turnigy sono poche le marche che non gestiscono in FHSS tutti i canali della banda ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 agosto 11 alle ore 00:01 |
25 agosto 11, 00:10 | #2237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
__________________ FD | |
25 agosto 11, 00:14 | #2238 (permalink) Top |
Italo, io avevo usato questi due programmi per vedere se il segnale funzionasse, Set-Up: Connecting your R/C Transmitter , ppm-audio e oscilloscope 2.51 !!!
25 agosto 11, 00:37 | #2240 (permalink) Top | |
Attenzione alla scheda audio, quale monti ??
