24 agosto 11, 00:11 | #2211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
24 agosto 11, 00:16 | #2212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
la futaba t 14 prevede oltre al ppm standard altri 2, con la variante nornale o inverso. E' stato uno dei primi aggiornamenti nato per entrare nel mercato tedesco con molti utenti multiplex e graupner. | |
24 agosto 11, 00:17 | #2213 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Come dice Italo, lo standard ppm è massimo 8 canali, in questa pagina c'è una piccola descrizione dalla quale si deduce il motivo per cui più di 8 canali non entrano su 20mS di frame. Hitec Optic6 Modifica a 8 canali (Compatibile con Eclipse) - Marco Sinatti
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
24 agosto 11, 00:25 | #2215 (permalink) Top | |
Non ce l'ho assolutamente con Te che invece ringrazio nuovamente, quanto magari con chi crede davvero di avere 16 canali ... ah se l'avessi capito a suo tempo quando me lo dissero ... ps. a meno che non sia possibile inserendo il software er9x con modulo frsky ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 24 agosto 11 alle ore 00:31 | |
24 agosto 11, 00:53 | #2216 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
Esistono anche i formati PPM 18 (9 canali) e il PPM 24 (12 canali) ovviamente con tempi diversi, ma con lo stesso criterio di codifica. Mentre PCM essendo in digitale si basano su PCM 512 , PCM 1024 , PCM 2048 !! il numero dopo la sigla PCM XXX non è altro che il numero di intervalli (spazi o passi) quindi la risoluzione e si ottengono ad esempio con N=2^n°bit quindi maggiore è il numero di bit maggiore la risoluzione ovvero la diversità tra valore reale e valore misurato della posizione dello stick !! La frsky ha 11bit !!
__________________ FD |
24 agosto 11, 01:04 | #2217 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
mi sembra di averlo già scritto da qualche parte in questa discussione ma con il modulo futaba ( con attacco JR) su questa TX piloto 12 canali, in PPM, ed il limite è del modulo. La radio se non ricordo male non lavora fino a 16 ?
24 agosto 11, 10:59 | #2220 (permalink) Top |
| Ok, ma a questo punto viene anche un'altra domanda: giacchè frsky ha reso libero il suo protocollo (almeno così so), il pilotaggio del modulo Frsky è in digitale? Grazie.
