Vecchio 23 agosto 11, 19:02   #2201 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2011
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Si, hai ragione!
L'esc che uso io ha il bec incorporato che alimenta la ricevente. Ma non tutti gli esc l'hanno.
ok grazie.
la domanda per me iùù importante rimane comunque, come ci si comporta senza la telemetria? i miei modelli mangeranno le batterie, o c'è comunque modo di impedire che le celle raggiungano differenze di potenziale dannose?
ovviamente la mia domanda discende dal fatto che se devo comprare la radio, poi un modulo a parte, montarlo ecc ecc, si perde l'aspetto realmente economico della 9x.
altra domanda: leggo che tutti comprate pacchi di LiPo per alimentarla. io ho invece delle stilo NiMH da 2500 MaH, potrei utilizzarle? o il fatto che siano da 1,2 V non va bene?
arjov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 21:37   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
La ricevente originale ha 10 ingressi !!
vero ma non riesco a tirare fuori il nono canale in nessuna maniera
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 21:56   #2203 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Avrei bisogno di usare il nono canale della radio, da dove lo tiro fuori se la ricevente è da 8?
Mi basta un canale on off.
Sent from my DroniX using Tapatalk
Lo standard PPM prevede 8 canali massimi.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 22:53   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Quindi si dovrebbe mettere in PCM ?
Così cambiano i tempi di risposta ?
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 23:08   #2205 (permalink)  Top
La comunicazione radio modulo e in ppm che e' uno standard, i comuni moduli adattabili alle vecchie radio (per capirci non quelle native in 2.4 come futaba spectrum eccetera) non sanno interpretare la comunicazione in pcm che e' proprietario e ogni ditta ha il suo protocollo.
Vecchio 23 agosto 11, 23:16   #2206 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao a Tutti, alcune domande: la T9x quanti canali prevede con il suo modulo Tx? Con quello Frsky? Come vengono pilotati (ppm o pcm)? Grazie!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 23:22   #2207 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ok, ma non ci sono codifiche ppm in grado di darmi più di 8ch ?
Adesso mi informo sull'argomento, vista la mia più totale ignoranza!
L'unica cosa che so, è che la codifica in PCM del segnale era vista come discreta, quindi digitale, mentre il PPM basandosi in una codifica in tempo e avendo una risoluzione altissima della scala, è come se fosse in analogico quindi misura continua !!
Tra l'altro a breve devo dare un esame di sperimentazione aerospaziale dove si trattano principi di trasduzione, acquisizione dati, analisi in frequenza etc. etc. quindi credo mi faccia solo bene chiarire l'argomento !!
FD
Vecchio 23 agosto 11, 23:27   #2208 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Fatemi capire, con il 2.4ghz e quindi ppm 8 canali, con il pcm quindi in fm 9 canali...?
Vecchio 24 agosto 11, 00:05   #2209 (permalink)  Top
Smile
Quello che credo è che se il controllo del modulo Tx viene impostato in PPM allora potrebbero essere solo 8 canali pilotabili, mentre se in digitale allora tutti quelli disponibili.
Parlare di PCM tra l'altro è fuorviante giacchè una volta (quando in FM) lo si impostava come alternativa digitale al PPM.
Oggi il sistema digitale è ben più flessibile e capace di un rigido link in PCM, ma si usa ancora dire PCM per indicare un controllo digitale.
Vecchio 24 agosto 11, 00:07   #2210 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Che io sappia tutti i moduli in 2.4 adattabili a vecchie radio comunicano in ppm (futaba tm8 compreso)
La T9x e' un mix tra la jr x3810 e la futaba t9cap che con modulo in 35/40 hanno 9 canali in pcm e 8 in ppm standard.
Poi circa 10 anni fa' sono nate le radio con ppm proprietari con piu' di 8 canali graupner, multiplex e pcm con piu' di 9 canali graupner e piu' recentemente futaba G3 14 canali.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
