Vecchio 26 ottobre 10, 20:17   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
io il programmatore l'ho comprato dalla cina per circa 11 spese incluse
ci fai vedere la tua soluzione per la retroilluminazione?
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 20:38   #212 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
ecchèèèèè devo buttare le mie assan e prendermi la turnigy...???
no no ci mancherebbe
anche io uso assan e mi va benissimo, la mia era curiosità di vedere come va questa nuova turnigy, tutto qui; come paragone sono partito appunto da un sistema come assan ormai collaudatissimo e certo che funzioni bene e con questo paragonare il turnigy v2, che sembra andare bene quanto assan, se no forse un pelino meglio
Forse è anche come di ctu, cambia il modo di trasmissione, le assan andavano su 2 ch e basta e non so neanche se facevano l'hopping, questa invece è fhss su 18ch, non tantissimi, ma che credo più che sufficienti.
La piccola differenza di ricezione comunque potrebbe essere benissimo nell'altenna che non essendo un semplice filetto e basta, è come quella che si trova nei router wifi dei pc, tipo questa:
oppure dovrebbe essere la stessa che usa hitec che chiamano boda, antenne che hanno un guadagno appunto di 2db contro nulla del filetto semplice.
ciaooo
Vecchio 26 ottobre 10, 23:04   #213 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Ve la faccio vedere ma è un semplice pezzo di plexxiglass delle dimensioni del display con annegata una piccola lampada ad incandescenza da 5 volt e coperto posteriormente da un foglio bianco.
Tutto qui.
Ho fatto svariate prove con il plexiglass ed i LED bianchi ad alta luminosità ma con risultati peggiori dato che i LED hanno in anteriore la lente per concentrare la luce.
Nel caso del plexiglass invece la luce deve essere diffusa e quindi meglio una piccola lampada a filamento.
Tutto qui
Il risultato non è sicuramente come un pannello elettrluminescente posteriore, ma io dalla Cina compro molto poco....
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 23:31   #214 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
capisco, io invece prossimamente metterò il pannello EL.
che ne dici del firmware er9x? ho scritto un paio di volte all'autore ed è molto disponibile e rapido nel rispondere. Credo gli farò una donazione, se la merita, anche due.
Vecchio 27 ottobre 10, 08:28   #215 (permalink)  Top
Per me il firmware è perfetto in tutto.
Se ordini il pannello EL per te prendine uno anche a me se puoi.
Fammi sapere
Vecchio 27 ottobre 10, 10:48   #216 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
le Assan io le ho provate all'analizzatore e saltano sù 2 sole frequenze, le corona e le spektrum saltano sù 3 frequenze, altre radio non ho avuto il piacere di testarle, comunque questa turnigy...è veramente un bel prodotto con un costo irrisorio...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 11:48   #217 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
le le corona e le spektrum saltano sù 3 frequenze, ...
maddai anche le corona che sono date per dsss saltano ? fico...
Vecchio 27 ottobre 10, 14:01   #218 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ne Vale La Pena
Ragazzi quindi mi consigliate l'acquisto della turnigy 9ch con modulo frsky modello jr link ( HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX ) anche senza che cambi il firmware ??
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 17:03   #219 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
che confusione??
Gentili soci del forum!
Dopo che ho letto il vostro dire, su questa radio e relativo modulo, sono più in confusione che altro.
Io ho già prenotato questo radiocomando con tre riceventi V2, da HK e come già sapete per ora non è disponibile e quindi aspetto.
Vorrei capire perchè parlate solo di affidabilità con modulo ASSAN perchè con quello originale si corre il rischio di interferenze? Qualcuno che già ne è in possesso, ha mai avuto problemi con i loto modelli?? Tutti o quasi, parlano di cambiare modulo, ma EFFETTIVAMENTE, è AFFIDABILE O NO??
Sinceramente io dovrei montarlo (in originale) a due ESKY BELT CP V2 e ad un T-REX 600 NITRO che ancora stò assemblando e sinceramente mi avete messo in crisi!!!
Mi piacerebbe leggere assicurazioni dettate da esperienze certe e non da supposizioni; per come ci si riferisce alla sicurezza della trasmissione radio.
Spero che possiate darmi una ferma risposta, sull'uso del tutto originale.
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 19:30   #220 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
forse mi sa che è nata un po' di consfusione, siccome il 3d è vecchiotto, tempo fa c'è la versione senza modulo 2,4ghz e andava solo a 40mhz, ed i moduli in voga al tempo erano appunto gli assan, ora invece viene venduta direttamente con modulo 2.4 installato.
Questo modulo è dato come fhss quindi in teoria molto più stabile di assan, un amico del forum chiaccherando via mail, mi ha detto che la sta provando anche su alianti belli lontano e non ha avvertito la mimina interferenza o problema, come dal resto le varie persone che l'hanno presa qui sul forum.
Per me prenderla e cambiare il modulo non ha tanto senso, magari qualcuno usa altri moduli perche già gli giravano in casa oppure aveva il vecchio tipo solo a 40 ma cambiando il modulo poteva trasmettere anche a 2.4ghz.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
