Vecchio 16 agosto 11, 01:09   #2131 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Non ho problemi a risponderti ma ora ti faccio io una domanda: non eri
mica su I-AMVZ per caso....
Inizio risposta: se si tratta di un filo e non di una cavetto schermato occhio.
A 2.4 GHz la lunghezza d'onda è circa 12.5 cm: occorre capire quanto è lungo
e perché lo hanno messo.
Per cadere in piedi ed allungarlo con certezza di non fare danni
raddoppia esattamente la lunghezza originale.
Non so rispondere a questa domanda purtroppo, pero se tu spiegassi cosa significa I-AMVZ forse...
Non so definire se chiamarlo filo o cavetto, è come quello dell'antenna tv ma molto pù piccolo e la sua lunghezza partendo dal punto in cui era saldato sulla schedina fino all'entrata dell'antenna è di 200 millimetri. La mia idea al limite potrebbe funzionare anche tenendo la stessa lunghezza ma spezzandolo in più parti tramite connettori.
Secondo te il risultato non cambia?
Grazie della risposta che hai dato, e che mi ha chiarito almeno in parte i dubbi che avevo.
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 08:26   #2132 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: torino
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Il mio problema era più o meno simile al tuo, ovvero, il movimento dello stick visto dal display, si realizzava si, per tutta la sua corsa, però muovendo solamente poco sopra e poco sotto la posizione media dello stick !!
Per essere più chiaro mi bastava muovere lo stick di qualche grado dalla posizione centrale e sul display vedevo che aveva già raggiunto il massimo della posizione !!
Ho risolto dal menù della radio !!
Ma come ?
Anch'io ho lo stesso problema
rufy-one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 10:32   #2133 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Si grazie, è stato istruttivo anche se il mio sistema, essendo la mia radio a 2.4ghz, lo devo cercare con una frequenza diversa, ad es.5.8mhz, ed infatti ho ordinato tx e rx con questa frequenza. Ma hai visto che aereo? Eheh, spartano è fare un complimento
Si, è un ragazzino americano, se li costruisce tutti lui, però ha fatto video stupendi in fpv, addirittura decollando direttamente dalla finestra della sua camera !!! Guarda gli altri video che ha caricato, alcuni sono stupendi !!
Quadcopter Aerial Video Compilation #2 - YouTube
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 10:35   #2134 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rufy-one Visualizza messaggio
Ma come ?
Il problema è che il firmware originale non lo conosco proprio, non saprei aiutarti !!
FD
Vecchio 16 agosto 11, 11:00   #2135 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Buongiorno a tutti,
vorrei un cosniglio sono alle prime armi e vorrei prendere questa radio per usarla con il simulatore, con gli elicotteri che ho adesso un lama v4 coax e un blade msr e con cio' che verrà ( tricottero in primis)
Ho una buona manualità meccanica e media conoscenza informatica( mi oriento bene ma non programmo), faccio qualche saldatura su fili e connettori ma non mi intendo di elettronica, sono conscio dei limiti qualitativi dell'oggetto, me ne consigliate l'acquisito ?
Mi sareste indicare quali sono i componenti assolutamente da comprare?.
io avrei pensato a radio con ricevitore e kit retroilluminazione ho letto di un kit FrSKY ma non sono riuscito a capire cosa sia , è un acquisto obbligato all'inizio soprattuto considerando la vita economica di questi oggetti e quindi il rischio di non trovarlo piu' fra qualche mese?
Insomma mi sapreste fare una piccola lista della spesa del principiante?
Grazie mille
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 13:12   #2136 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
I-AMVZ è la sigla di un elicottero caduto proprio pochi giorni prima del tuo
messaggio: ho temuto visto parlavi di incidente e che comunque vi erano
4 sopravvissuti quasi illesi. Tutto qui, se fai questa domanda non eri certo a bordo...
Il cavetto potrebbe essere un simil RG178 tipo http://www.sami.it/sito/pdf/tipologie/CX_01.pdf.
Non usare connettori se puoi salvo che non sia roba sopraffina perdi segnale.
Tanto...
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 14:19   #2137 (permalink)  Top
Residenza: torino
Prova a darmi la soluzione col firmware che hai tu, magari funziona anche con l'originale
Vecchio 16 agosto 11, 16:01   #2138 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
no è completamente diverso, chiedi a qualcuno che ha ancora il fw originale, come impostare la corsa dello stick !!
FD
Vecchio 16 agosto 11, 20:39   #2139 (permalink)  Top
Immagini: 12
Tanto...
E meno male che non ero a bordo!!! Purtroppo sono disgrazie che lasciano il segno, comunque vadano a finire
Si, è molto simile a quello che indichi. Quindi i connettori non sono indicati, ok grazie dell'aiuto.
E buon volo a tutti...
Claudio
Vecchio 16 agosto 11, 20:43   #2140 (permalink)  Top
Immagini: 12
Ovviamente non in senso dispregiativo, è che sono proprio spartani, però a saper costruire qualcosa in grado di volare e far riprese beh, c'è da ammirarlo. Senza contare che i video che ha fatto sono proprio belli ;)
Claudio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
