Vecchio 21 luglio 11, 10:34   #1971 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
E' successso qualcosa, usando il potenziometro in alto a destra THR. Cut quello nella parte sopra della radio, se sono nel menù mi cambia la pagina (1/6 ... 6/6 e), come funzione è bella, meglio di usare i tasti, ma non capisco come disattivarla !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 10:41   #1972 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ragazzi con l'ultimo firmware uscito ieri, bisogna ricalibrare gli stick avranno cambiato qualcosa ed ha i valori un pò un pò sballati, e quando accendi la radio ti dice di stare attento perchè c'è un vecchio settaggio degli stick sulla eeprom !!
Attenzione che parte un rumoraccio assurdo un beep continuo fastidiosissimo !!
Ma sto firmware ogni quanto viene aggiornato?
e come fai a saperlo?
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 11:27   #1973 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
2 possibilità, andare sul sito er9x oppure aprire eepe che in automatico ti dice nuova versione presente !!
Comunque la parte della calibrazione l'hanno resa molto più intuitiva, ottimo lavoro !
FD
Vecchio 21 luglio 11, 15:44   #1974 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
potresti postare il link alla ricevente HK che usi al posto della Turnigy? Sono 100% compatibili?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 18:47   #1975 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Qualcuno ha fatto questa modifica al kit di illuminazione del pannello lcd per l'auto off?
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 21:03   #1976 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Allegato 200631
Zoot ci si voleva cimentare, ma è in vacanza per cui la sua prova è rimandata a quando torna.
Io come alternativa a quella modifica pensavo si aggiungere sul retro della radio o in alto davanti un pulsantino on/off collegandolo al positivo o al negativo del pannello della retroilluminazione.
E' più spartano, ma dovrebbe comunque fare il suo lavoro, comunque prima vorrei vedere la difficoltà della modifica guardando le foto del lavoro di zoot e poi vedo che fare.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 21:17   #1977 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Ci volevo provare anche io... ma c'è la controindicazione che dovrebbe funzionare solo con il firmware er9x e non con quello originale ed al momento io ho quello originale...
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 00:10   #1978 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2011
Residenza: ferraRA
ciao mi infilo anchio con una domanda visto che è aperto il topic su questa radio economica,io vorrei comprarla e ci vorrei far volare un quadricopter della gaui 330 x-s, secondo voi e una radio sicura?? o rischio di distruggere il modello? voi su che modelli la usate,e secondo le vostre esperienze e affidabile?
ippolix72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 00:15   #1979 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Anzichè usare quella modifica, guarda l'altra foto che ho postato, monta un altro tipo di mofset (transistor) , ed è molto più facile collegare il tutto !!
http://www.baronerosso.it/forum/atta...istor-er9x.jpg
FD
Vecchio 22 luglio 11, 13:04   #1980 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
Ultima nota, non ho ancora letto un post di nessuno che abbia avuto problemi di radio è che abbia scassato il modello con la turnigy... mi sembra un altro buon punto di forza...
Non per rompere ma a me è capitato, non sò ancora cosa sia successo di preciso ma c'è stata una perdita di segnale( 1 volta.. non mi era mai successo).[/QUOTE]
BHè questa è una notizia degna di attenzione...
ci dai qualche info in più?
Che versione hai?
quante volte l'hai usata prima che succedesse il misfatto?
cosa è successo esattamente? quale è stato il problema esatto?
conseguenze?
può essere utile!!
Ieri sono venuto giù anche io ma perchè sono un pirla ... ho montato la ricevente senza case di plastica nel termoretraibile e muovi oggi muovi domani ho staccato l'antenna senza accorgermene.. fino a 50 mt tutto ok (impossibile accorgersene al banco) appena si è allontanato un po' di più saluti!!!!
per fortuna danni limitati... sostituito la ricevente va come una lippa.
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
