Vecchio 20 luglio 11, 15:25   #1961 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
Ho provato anche con altri pc.
Il risultato è sempre lo stesso.
Started AVRDUDE
C:/Programmi/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/perito/IMPOST~1/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: usbasp_transmit: usb_control_msg: sending control message failed, win error: Una periferica collegata al sistema non è in funzione.
AVRDUDE done - exit code 1
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 16:14   #1962 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ho letto della compatibilità delle riceventi marcate HobbyKing, ma ho visto che sono tutte belle grandi.... qualcuno ha utilizzato riceventi più piccole? se si di quale marca? Ovviamente con modulo originale turnigy...
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 16:49   #1963 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Io uso quelle di Hk e saranno circa la metà di quelle originali turnigy
Vecchio 20 luglio 11, 18:29   #1964 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Originalmente inviato da abba82 Visualizza messaggio
potresti postare il link alla ricevente HK che usi al posto della Turnigy? Sono 100% compatibili?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 19:47   #1965 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
perche'? la v2 ha bisogno della modifica? in che senso ci sono varie versioni? quando arriva la tua?
Dicio che ha la V2 dice di non dovere togliere il modulo per usare la radio con il simulatore, tu invece dici che devi rimuovere il modulo per usare il simulatore.
Da qui penso che o ci siano delle variazioni fra le singole radio V2, oppure non intendiamo tutti la stessa cosa con "usare la radio con il simulatore".
Perchè lo puoi fare in 2 modi:
-Con il cavo mono-usb (il caso di magnetron1 e sarebbe anche il mio appena la dogana mi manda la radio)
-Con il semplice cavo audio mono-mono ( che a questo punto ipotizzo essere il cavo usato da dicio) che va connesso all'ingresso del microfono. E forse in quest'ultimo caso non è necessaria la rimozione del modulo.
Quindi Dicio, l'ipotesi che tu la usi con il cavo mono-mono per il simulatore è errata?
Ipotizzo tutto e nulla è dato per buono, sto solo cercando di capire perchè la radio, usata con il simulatore, si comporta in maniera diversa fra gli utenti.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 20:03   #1966 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Io uso un cavo jack da 3.5mm STEREO da entrambi i lati, credo funzioni anche con il MONO !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 20:14   #1967 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ecco, si comunque usi un cavo con jack da entrambi i lati, non l'usb.
Da cui ne possiamo dedurre che se si vuole usare la radio con il simulatore usando il cavo usb, e non si vuole togliere il modulo ogni volta, occorre fare la modifica con la resistenza da 1 kOhm.
Il
mio hobby
Vecchio 21 luglio 11, 09:15   #1968 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
utilizza il tasto cerca, in questa discussione il tema delle riceventi hobbyking è stato trattato piu volte.!!!!!!!! Comunque quelle compatibili sono la 6ch V2 e la 3ch.!
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 09:36   #1969 (permalink)  Top
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Ultima nota, non ho ancora letto un post di nessuno che abbia avuto problemi di radio è che abbia scassato il modello con la turnigy... mi sembra un altro buon punto di forza...[/quote]
Non per rompere ma a me è capitato, non sò ancora cosa sia successo di preciso ma c'è stata una perdita di segnale( 1 volta.. non mi era mai successo).
Vecchio 21 luglio 11, 10:19   #1970 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ragazzi con l'ultimo firmware uscito ieri, bisogna ricalibrare gli stick avranno cambiato qualcosa ed ha i valori un pò un pò sballati, e quando accendi la radio ti dice di stare attento perchè c'è un vecchio settaggio degli stick sulla eeprom !!
Attenzione che parte un rumoraccio assurdo un beep continuo fastidiosissimo !!
FD
Ultima modifica di dicio : 21 luglio 11 alle ore 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
