Vecchio 16 luglio 11, 21:11   #1921 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ragazzi, certo che non è mica così semplice impostare una funzione.....
oggi ho messo la funzione elevon..... ero abituato con laMx12 che bastava selezionarla e via.... qua è un mezzo casino.... vabbè alla fine ci sono riuscito e senza manuale......
una domandina..... ma l'antenna della ricevente deve essere messa per forza in verticale sul modello? oppure posso "stenderla" lungo il modello, o meglio, posso lasciarla dentro?
e quella della radio come deve stare?
grazie
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 22:11   #1922 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
grazie
Se hai la fusoliera in carbonio le antenne devono uscire fuori.
Per la TX ci sono varie scuole di pensiero. Io la tengo a 90 su un lato o verso il davanti.
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 02:16   #1923 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Daniele se cerchi nel 3D trovi tutto quello che ti serve !! usa la funzione cerca !!!
per le batterie guarda un post più sopra mentre gli spinotti sono questi HobbyKing Online R/C Hobby Store : JST-XH 2S Wire Extension 20cm (10pcs/bag)
Ho sbagliato a chiedere: sapevo del voltaggio, ciò che ignoravo era il connettore!
grazie della risposta!
danieleceriani66@gmail.co non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 13:50   #1924 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Scusate, potrei essere OT... ma ho l'esigenza di attivare sul canale 6 o 7 o 8 un segnale che sia -100 0 100 a seconda della posizione dell'unico switch a 3 posizione che ha la 9X, cioè quello dell'AUX3 o dell'IDLE UP (per la versione elicotteri).
Sapreste darmi qualche indicazione, tenendo conto che il software è quello originale e non l'ho mai flashato?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 17:51   #1925 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
Che emozione oggi pomeriggio dopo 15 anni o quasi di assenza ho ripreso in mano un radiocomando e fatto volere un modello
la radio ------->>>>> Turnigy 9x (SW originale con modulo e ric originale)
il modello ------->>>>> Kinetic-800
FUNZIONA!!! fa tutto quello che deve, trasmette e il modello riceve e vola!
Lo ho mandato a ben + di 200 mt da me e non ha battuto ciglio ..
adesso devo impegnarmi per capire come fare abbassare gli alettoni tipo flaps quando atterro... il kinetic ha un volo abbastanza "teso" e poterlo rallentare un po' in atterraggio aiuterbbe le mie coronarie ormai fuori allenamento...
se avete suggerimenti.. grazie!!
mi sto chiedendo se davvero flashare il SW o no... ho già tutto incluso il programmatore AVR ma forse per ora non mi seve
PS: ho risolto il problema del BEEP originale piuttosto fastidioso ed invadente appiccicando un pezzetto di schiuma autoadesiva sul buzzer (recuperato da dietro il display quando ho messo la retroilluminazione); ora il "BEEP" è diventato un "beep".... molto più educato....
alla fine mi sono deciso è ho flashato la radio (facile!!)
!!!!UNA POTENZA!!!!
avevate ragione diventa davvero un oggetto con potenzialità infinite...
nemmeno le radio + costose e blasonate di futaba e jr hanno la stessa versatilità di configurazione....
certo la programmazione è meno banale e per nulla assistita ma con i video sul "tubo" del programmatore che fa vedere qualche esempio pratico si arriva a fare tutto...
e anche con un modello dalle modeste esigenze come il mio kinetic-800 ci si possono trarre dei vantaggi non indifferenti da una versatilità così ampia..
sono contento dell'acquisto...
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 18:04   #1926 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
!!!!UNA POTENZA!!!!
Se fossi in gradi di modificare il software a Tuo piacimento e non solo la più banale programmazione messa a disposizione da altri ...
Se Ti riferisci al prezzo certamente ma se Ti riferisci anche ai contenuti, per sostenerlo dovresti conoscere l'offerta di alta gamma blasonata ...
certo la programmazione è meno banale e per nulla assistita ...
Appunto
... tutto quel che la radio al momento offre.
Bene!
Io invece spero che grazie all'interesse sempre maggiore verso la Turnigy anche i blasoni si flessibilizzino ancor di più oltre a scendere anche di prezzo e magari che Turnigy tiri fuori anche una radio dall'hardware e num canali più prestante ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 19:33   #1927 (permalink)  Top
!!!!UNA POTENZA!!!!
scusa ma hai qualche link al "tubo" dove si può vedere come sfruttare il program mix e le potenzialità di questa radio?
Mi serve aver su un canale la funzione dello switch a 3 posizione per avere :
pos 0 = -100%
pos 1 = 0%
pos 2 = +100%
come faccio?
Vecchio 18 luglio 11, 20:05   #1928 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
hardware
si parla sempre di software dove abbiamo capito che è ottimo ma l'hardware nessuno ne parla. Mi sapreste dire se anchesso e di qualità o di battaglia?
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 20:48   #1929 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Se ne e' parlato moltissimo in questa tread e
su Vip Channel Canale tv di voloinpendio
sono state fatte 3 puntate esplicative di tutti gli aspetti di questa radio sia software che hardware.
Le puntate sono disponibili su ON-DEMAND
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 23:13   #1930 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
I...e magari che Turnigy tiri fuori anche una radio dall'hardware e num canali più prestante ...
non ti bastano 16 ch ? penso che siano un tantinello abbondanti e più che sufficienti per far volare qualsiasi cosa sia in grado di volare....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
