Vecchio 16 luglio 11, 13:34   #1911 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Devo dire che le prenderei più per un motivo di "serbatoio" che per la sicurezza nella radio.
Uso da anni Lipo nelle mie radio e gli amici che già possiedono la Turnigy mi dicono che con 3 celle ci si trovano benissimo.
Facendo le gare passiamo spesso giornate intere al campo e la possibilità di avere tanta benzina e soprattutto poter, al limite, ricaricare velocemente in loco è quai fondamentale.
- Le Li-TIO o Li-ion perdono memoria durante i giorni di fermo?
- Si possono ricaricaricare velocemente?
Questi sono le mie necessita..
Grazie ancora
Ciao Mascalzone
qualche pagina in dietro si e' discusso molto sul pacco batterie adatte su questa radio e Emerge ha dato dei consigli ottimi con descrizioni e modifiche.
Posso dirti che in caso di Lithium Battery e' meglio che segui questo link.
A 2400mAH Lithium Transmitter Battery For Just $10
Saluti Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 13:41   #1912 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da Pantalo' Visualizza messaggio
Ciao Mascalzone
Saluti Pantalo'
Io ho avuto a che fare solo con lipo quindi mi sento spaesato in merito a queste batterie.
Mi potete spiegare come si ricarica un pacco li-ion di quel genere?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 13:48   #1913 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Io le carico sempre come li-po tanto devono arrivare a 4.2V !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 14:15   #1914 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
e non bisogna saldarci anche un connettore per il bilanciamento?
Il
mio hobby
Vecchio 16 luglio 11, 14:15   #1915 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il_zott, appena fai la modifica alla backlight, riusciresti a postare qualche foto della procedura e del risultato finale ??
Ma la luminosità non posso impostarla tramite firmware direttamente dalla radio, a cosa serve mettere la resistenza per ridurre il voltaggio ?
Il transistor mi amplifica il segnale in entrata e posso usarlo anche come interruttore quindi non capisco il motivo della resistenza, sbaglio in qualcosa ??
Per la modifica ci si aggiorna a dopo ferragosto.. domani parto e quindi niente smanettamenti.
Comunque la luminosità non la puoi impostare via software, se metti la resistenza diminuisci sempre la luminosità e basta, se poi usi il pannellino di hobbyking non serve assolutamente, magari quello della foto era uno nato per funzionare a 5V e visto che la radio va con più volt il tipo ha messo la resistenza.
Il transistor ( più precisamente un mosfet) è usato come semplicissimo interruttore o relè elettronico, non amplifica nulla, serve perche non puoi attaccare direttamente il pannellino al chip della radio, quindi si usa per forza il mosfet che pilotato dal chip fa da interruttore di potenza facendo accendere o spegnere il pannello.
Vecchio 16 luglio 11, 15:30   #1916 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ave
visto che momentaneamente con win7 avevo problemi di funzionamento (per il pc il programmatore era istallato correttamente, ma per il programma no) ho usato un portatile con XP e questi
DRIVER
Logicamente istallazione manuale.
Con questi driver ora il programma eePe è riuscito a flashare la mia 9x.
Ciaoooo
Ho scaricato anche i tuoi driver ma continua a darmi:
Started AVRDUDE
C:/Programmi/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/Jimny/IMPOST~1/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: usbasp_transmit: usb_control_msg: sending control message failed, win error: Una periferica collegata al sistema non è in funzione.
AVRDUDE done - exit code 1
Inoltre ieri dopo aver aperto la radio ed installato la retroilluminazione la radio non andava più. Oltre a non andare correttamente la retroilluminazione (faceva un piccolo flash all'inizio poi stava spenta) dopo aver bindato le riceventi, queste non rispondevano al movimento degli stick.
Dopo aver scollegato il morsetto della retroilluminazione tutto è tornato a funzionare.
Probabilmente ho beccato un pannello difettoso.
Cmq ora non riesco a far comunicare USBASP V2.0 a quanto sembra.
Mi date una mano?
Ho win xp.
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 16:09   #1917 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
io non l'ho saldato, e dopo oltre 10 cariche a pacco, misurando il valore di tensione delle singole celle è lo stesso !!
Ma naturalmente se gli metti il connettore per il bilanciamento, è solo un bene !!
FD
Vecchio 16 luglio 11, 16:11   #1918 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Grazie mille, e buone vacanze !!!
FD
Vecchio 16 luglio 11, 16:22   #1919 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ottimo
Il
mio hobby
Vecchio 16 luglio 11, 18:55   #1920 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Prima apertura di eePe
Salve,
In eePe come faccio a sapere che versione di er9x ho? (la 352, la 374... ??)
Nelle preferences di eePe quale versione devo mettere in download? la er9x o la er9x-Frsky ? ( io ho la tx con il modulo Frsky consigliatomi ed acquistato a parte)
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
