Vecchio 15 luglio 11, 16:10   #1881 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
se ho visto bene smontando la radio e la ricevente il modulo originale e la ricevente 8ch originale sono già Frsky.......
Magari vorrai dire FlySky!!! che è tutt'altra cosa!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 16:52   #1882 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ragazzi, mi sono perso.....potreste passarmi un link da dove scaricare il manuale per la radio?
ho fatto una ricerca nella discussione ma non sono riuscito a trovarlo.... sarò cotto?????
grazie
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Dipende da quale versione software hai deciso di montare: se non erro ci sono 4 differenti software (quindi, 3 oltre quello ufficiale Turnigy che trovi caricato nella radio all'acquisto) ...
grazie mille. Al momento vorrei usare il SW originale, poi in seguito flasharla.....
quindi mi servirebbe solo il link del manuale originale.... ma se vorresti postare anche gli altri non è che mi dispiace eh?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 17:29   #1883 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ma hai capito la differenza tra le due modifiche ?? il perchè delle resistenze in più ??
sono due schemi differenti, nel secondo che hai postato le resistenze servono per pilotare i vari mosfet, non gli puoi mandare dentro direttamente 12V, con le resistenze riduci a tensioni d'ingresso compatibili con i vari compoenti; nel primo invece l'unica resistenza serve solo per abbassare la luminosità del pannello, se c'è o meno non cambia nulla, nel secondo invece se non le metti friggi i mosfet.
Vecchio 15 luglio 11, 17:36   #1884 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
questo perchè utilizzano due tipi di transistor differenti ?? cioè nel primo caso non ne ha bisogno ?? Comunque a questo punto meglio il primo metodo !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 17:42   #1885 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
si circuiti differenti, sicuramente meglio il primo...
visto che ci sono ma come cavoli si fanno le miscelazioni ???
sempre la solita: motore con elevatore a picchiare di un 10-15%..... non l'ho fatta col vecchio firmware e mi sto ancora incasinado col nuovo
va boh che so' abiutato a miscelare tutto a dito, però visto che la radio lo dovrebbe fare, magari risulterebbe un tantinello più comodo
Vecchio 15 luglio 11, 17:43   #1886 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da abba82 Visualizza messaggio
c'è qualcuno che utilizza la radio su automodelli?
Avete realizzato per caso dei blocca stick?
Motore sul comando dell'elevatore e destra-sinistra sugli alettoni.
Non serve avere alcun blocca stick dopo pochi secondi non ci fai caso.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 17:44   #1887 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
io volo con modelli più grandi ... ma modulo e ricevente Frsky
Potresti linkarmi il kit modulo+rx frsky comp Jr a cui accennavi?
Su HK ne vedo più di uno, e non so quale è aappropriato
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 17:52   #1888 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ti allego il file con 2 esempi che apri con eepee, ti serve per darti un'idea
Ultima modifica di panterone : 11 gennaio 14 alle ore 17:41
Vecchio 15 luglio 11, 17:58   #1889 (permalink)  Top
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz JR
in gran bretagna
Frsky 2.4Ghz JR MODULE ONLY
devi poi acquistare le rx perchè non è presente con il modulo
Ma comunque va bene anche con il modulo originale....bisogna assolutamente flasharla....l'amico icarus ha beccato un bug sul software originale, magari se legge il post lo spiega direttamente lui....se facesse pure un video commentato da lui almeno mi diverto....un telecronista mancato: troppo bravo e divertente
Vecchio 15 luglio 11, 17:59   #1890 (permalink)  Top
in gran bretagna
Comunque non dovrebbe essere una cosa grave è una sottiliezza su miscelazioni avanzate....magari ho interpretato male io, rimane il fatto che la differenza con il nuovo firmware è abisssssssssaaaaale
..che ci mettiamo in commercio a flashare radio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
