Vecchio 08 luglio 11, 10:10   #1811 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Io ho la Li-Po Turnigy da 2600mAh che ha due connettori (Futaba e JR); uno è sempre attaccato al Tx e l'altro lo uso per ricaricarla. Una curiosità Il voltaggio che indica il display del Tx (V2) è veritiero? Se si, prima di ricaricare attendete che scenda a 9,6V (3.2V x cella) ?
Io credo lo sia ma per questo dovrai attendere pareri di chi la ha.
Attendere tra i 3.1 ai 3.3 Volt per cella è ok avendo così il tempo di venir all'atterraggio senza scapicollarsi!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 12:06   #1812 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ecco, perchè dopo circa 3 ore di utilizzo il display indica una tensione di 10.8V; da una batt di 2600 mAh (non ho retroilluminazione) mi aspettavo un pò di più. Solitamente la batt del Tx la ricarico quando leggo 10.1V, ma pensi che posso tranquillamente attendere che scenda fino alle tensioni sopra indicate, senza correre il rischio che il Tx si spenga senza preavvisi?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 12:12   #1813 (permalink)  Top
Smile
Da quel che so la tensione limite è 2.7V per cella.
Per limite intendo quella a cui scattano reazioni chimiche pericolose e che cmq. anche poco sopra, giacchè ormai scarica ed in relazione anche al consumo che si sta applicando non è certo bene avvicinarsi.
Ripeto: per consumi tipici da radio non vi è alcun problema a porre ad es. a 3.1V per cella la soglia di attenzione e venire all'atterraggio senza scapicollarsi (stiamo in fondo parlando di consumi di corrente pressochè costanti di circa 300mA, a fronte di capacità nominali di quasi 10 volte tanto).
ps. 3.1 e non 3.0 o peggio ancora meno, per includere anche piccole tolleranze del sensore di tensione della radio ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 luglio 11 alle ore 12:16
Vecchio 09 luglio 11, 01:24   #1814 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
scusate una domanda ..
ma la funzione Timer ( nel FW originale ) a che serve? o meglio come funziona?
serve a vedere da quant'è che il modello è in volo?
ame è fissa l'ora, non gira...
come si attiva?
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 03:52   #1815 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
come si attiva?
Vai nel menu timer e attivalo (ACT) impostando il tempo del conto alla rovescia.
Il timer parte con la leva trainer, se la ripremi durante il conto alla rovescia lo metti in pausa. Occhio che quando apri il menu il timer si azzera.
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 11, 04:29   #1816 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
ok! grazie mille davvero!!
altra domanda..
è possibile inserire su una delle tante leve il freno motore?
Vecchio 09 luglio 11, 14:59   #1817 (permalink)  Top
Residenza: caserta
io volo con elettrici e li il freno dipende dalla programmazione dell'esc. Non è possibile attivarlo o disattivarlo con un comando.
Tu cosa intendi? Che modello?
Vecchio 09 luglio 11, 15:05   #1818 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
si sull'esc si può fare ..
ma pensavo si potesse attivare all'occorrenza anche tramite radio..
a volte in assenza di vento e con aliche a passo elevato, tipo la 9x6 e senza freno motore mi ci vogliono kilometri per atterrare...
mentre con il freno motore tutto cambia..
ma pensavo fosse possibile attivarlo dalla radio..
peccato!
Vecchio 09 luglio 11, 15:46   #1819 (permalink)  Top
Residenza: caserta
al limite prima di decollare lo regoli in base al vento, con una programming card ci metti un secondo.
Vecchio 09 luglio 11, 16:18   #1820 (permalink)  Top
Residenza: Lecce
ok, perfetto!!
grazie mille dei buoni consigli!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
