Vecchio 07 luglio 11, 11:38   #1791 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
adesso come và ragazzi? provate a vedere il canale...
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 11:42   #1792 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Vedo di continuo l'immagine statica di Volo in Pendio Channel con un cursore girevole al centro che continua a girare e nulla più ...
Magari! Se lo avessi mi darebbe problemi di plug-in, tra l'altro molto sul web è in tecnologia flash che ovviamente guardo benissimo altrove ... cercherò cmq. di battere anche questa strada e magari verificare se ho l'ultima versione ...
Ho fatto un test adsl attraverso Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test ed ho 6.21 Mbps in down e 0.39Mbps in up ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 luglio 11 alle ore 11:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 11:44   #1793 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
forse hai problemi con il flash player , sul tuo browser.... io sono collegato in questo momento, ed insieme a me altre persone.... vedo benissimo...
Vecchio 07 luglio 11, 11:52   #1794 (permalink)  Top
Smile
Al momento ad es. l'immagine pur rimandendo a carattere statico cambia nel tempo (ora inquadro due tizi attorno ad un'ala) ... ed il cursore continua a girare assieme a qualcos'altro di mio ...
Vecchio 07 luglio 11, 11:56   #1795 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Da me al momento si vede bene sempre con alice 7 mega e con google chrome.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 11:59   #1796 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
tra quei tizi ci sono io.... sono il più bello dei tre......
SE NON VEDI BELLI ..... si vede che hai problemi anche con il monitor
Vecchio 07 luglio 11, 12:01   #1797 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
OK, ragazzi da Firefox sono passato a chrome per verificare velocemente il browser che utilizzo normalmente e difatti tutto funziona!!!
Bene, mi concentro sulla soluzione locale del mio problema quando in Firefox ...
Grazie ancora!
ps. ora sono ancora più felice, giacchè il sole baicia i belli, ora che posso vederli anche Io potrò abbronzarmi meglio ... ahahahah !!!!!
Vecchio 07 luglio 11, 12:13   #1798 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Grazie ancora!
hi hi hi hi
Vecchio 07 luglio 11, 12:13   #1799 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
ragazzi chi se la sente di fare un servizio sulla telemetria ?
Vecchio 07 luglio 11, 15:13   #1800 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2011
Residenza: roma
Non ho la T9ch ma credo che difficilmente possa assorbire meno di 150mA e, perciò, con un'aggiunta di altri 150mA (il consumo della retroilluminazione del display), l'assorbimento della radio è probabile raddoppi e perciò durerà per un tempo inferiore della metà. Con una batteria di almeno 2000mAh potresti cmq. pensare di affrontare ancora un'intera gionata di uso ...
Uso anche io la zippy e su turnigy con lcd per retroilluminazione... la batteria dura parecchio, considera che io la uso diverse ore di fila perchè mi esercito sul simulatore e qualche giorno riesco a farcelo, naturalmente senza retroilluminazione consuma molto meno.
Chedo una cosa ai più esperti, nella radio c'è il jack di ricarica su un lato (la versione della ragio è la V2 con firmware originale), se collego l'alimentatore direttamente li anzicchè smontare la batteria di volta in volta per ricaricare con il caricatore funziona ugualmente? o rischio di fare esplodere tutto?
La batteria è collegata con lo zoccoletto nero allo spinotto (che sarebbe lo spipnotto delle 2s sulla radio), tanto alla fine sono sempre il rosso ed il neso nelel due posizini come nel caricatore originale... va bene o devo fare qualche modifica?
Mi date una mano a capire se noo sto facendo fesserie per paicere?
simonedago non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:51.
