Vecchio 06 luglio 11, 10:04   #1771 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da tiger86 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ho questa radio e vorrei utilizzare un batteria Lipo invece delle 8AA.
Avevo pensato a una di qeuste due:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
Quale mi consigliate?
Sono arrivato tardi ne risponderti. Io ho la Turnigy da 2650mAh, và benissimo; ci si dimentica di caricarla per un pezzo, ma anche quella che hai scelto tu dovrebbe comportarsi più ho meno lo stesso. A meno che non monti la retroilluminazione del display, il Tx consuma pochissimo.
Panterone, sei tornato al firmware V2 perchè più intuitivo? L'idea di flasharla è venuta anche a me, ma non vorrei che dopo non ci capisco più nulla. Adesso il V2 ha dei bug, dei limiti evidenti ma lo trovo semplicissimo.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 11:10   #1772 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Sono arrivato tardi ne risponderti. Io ho la Turnigy da 2650mAh, và benissimo; ci si dimentica di caricarla per un pezzo, ma anche quella che hai scelto tu dovrebbe comportarsi più ho meno lo stesso. A meno che non monti la retroilluminazione del display, il Tx consuma pochissimo...
Ho ordinato anche il pannello lcd retroilluminato...xò non penso ke quei 150mAh di differenza tra la turnigy e la zippy cambino molto la durata con la retroilluminazione o sbaglio?
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 12:29   #1773 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Non ho la T9ch ma credo che difficilmente possa assorbire meno di 150mA e, perciò, con un'aggiunta di altri 150mA (il consumo della retroilluminazione del display), l'assorbimento della radio è probabile raddoppi e perciò durerà per un tempo inferiore della metà. Con una batteria di almeno 2000mAh potresti cmq. pensare di affrontare ancora un'intera gionata di uso ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 luglio 11 alle ore 12:35
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 13:05   #1774 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Lo spinotto che va nella Turnigy è un 3,5mm mono
Poi se devi usare smartpropoplus devi mandare il segnale alla porta audio del pc che è quindi stereo e quindi un 3,5mm stereo!
Con quel emulatore potrai usare solo FMS come simulatore.
La migliore soluzione è prendere un cavo con hardware USB che ha spinotti per tutti i tipi di radio, intercambiabili.
Costa un pochino ma poi puoi usare qualsiasi simulatore tu voglia
ciao a tutti,
io sto cercando di usare la Turnigy con il simulatore, ho sia Realflight 4,5 che FMS, ho preso anche questo adattatore usb
HobbyKing Online R/C Hobby Store : USB Simulator Cable RealFlight G4.5
ma i cd allegati sono corrotti (per errore ne ho acquistati due di cavetti e guarda caso entrambi i dvd non vanno) coem diamine faccio adesso a colegare la radio al simulatore?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e risolto? cosa contiene il cd? purtroppo non si trova nulla in rete, come posso fare?
A presto,
S
simonedago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 15:45   #1775 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Stasera 21.30 Turnigy 9X 3a Puntata...... Misceliamo e programmiamo insieme un modello
non fate tardi .....
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:39   #1776 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da simonedago Visualizza messaggio
ciao a tutti,
A presto,
S
segui le istruzioni qui : SmartPropoPlus Home Page
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:40   #1777 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Migliorate la qualità video, altrimenti sarà dura seguire questa sera !!!
FD
Vecchio 06 luglio 11, 16:50   #1778 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Ciao alla fine come lipo per la tx ho optato per questa:
tra i commenti c'era uno che l'ha provata su qesta radio ed è rimasto soddisfatto
Ciao, ottimo acquisto, la uso su una futaba T9Z con due diodi per abbassarne la tensione e va benissimo. Ti dimenticherai di avere una radio a batterie.
E' tra l'altro davvero leggera, la rhino invece non l'ho mai avuta...
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 18:08   #1779 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
ok seguo le istruzioni... spero di non avere problemi.. grazie
Vecchio 06 luglio 11, 20:02   #1780 (permalink)  Top
Residenza: roma
ciao Dicio,
ok risolto, in realtà smartpropoplus si usa solo con collegamento audio, non con il connettore USB.
Per chi avesse avuto lo stesso problema io ho risolto così:
1) si collega il cavetto a radio ed USB
2) si va sul pannello di controllo - gestione periferiche di gioco
3) si seleziona l'USB UealFlight appena colelgata
4) si avvia RFG4.5 avendo cura di staccare il modulo della radio (sia che la radio sia accesa con tasto su On che su OFF va staccato il modulo altrimenti non funziona)
5) all'avvio del simulatore si va sul controlle esi specifica il controller, quindi si calibra
6) allenarsi, allenarsi, allenarsi a non distruggere modelli ;-)
spero possa servire a qualcuno...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
