Vecchio 05 luglio 11, 14:05   #1751 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
io ho fatto questo tipo di prova.....
ho addirittura saldato sulla piastra madre della Turnigy gli stick dei una mia FF9 per vedere se funzionava tutto in maniera perfetta.... infatti è così.
non solo .... non ho preso il potenziometro ma tutto il blocco stick..... che è intrato perfettamente al posto di quello della 9x.
in pratica in 1 delle mie Turnigy 9x ho il blocco stick della Futaba.....
Si immagino sia giusto da controllare l'interfacciamento hardware anche se potenzialemente standardizzato ma, appunto, bisognerebbe avere qualcosa da "spogliare" ... e se invece non si volessi spogliare nulla???
Ricordo una volta esisteva l'americana Heatkit con la quale assemblai la mia prima radio 7+1ch. FM. 72MHz ma, ora, l'azienda è solo un ricordo. Il kit dell'epoca forniva tutto ma proprio tutto da costruire: dai subassiemi meccanici come gli sticks agli ingranaggi dei servomeccanismi nonchè tutte le circuiterie all'epoca discrete e per nulla "digitalizzate". Bella esperienza che se fosse ancora in vita si sarebbe potuto accedere ai soli componenti sticks ma oggi???
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 16:07   #1752 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho capito la differenza tra firmware o simil sistema operativo come dicevi in trasmissione ed il file di settaggio dei modelli.
Il file postato in precedenza era un firmware originale turnigy che io avevo salvato ma putroppo causa rottura nb ho perso. L'hardisk purtroppo è saltato pure quello.
Riavere il file originale per me è utile.
Guarda che la struttura della EEPROM originale è diversa dalla EEprom ER9 per cui se flashi la flash del firmware originale e lasci la EEPROM di ER9 avrai certamente, senza ombra di dubbio errore.
Se vuoi flashare la flash originale devi avere anche la EEPROM originale da flashare!!
Non è il mio file postato che non va!
Risulta chiaro ora?
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 16:11   #1753 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Risulta chiaro ora?
Spero davvero non sia così ...
Vecchio 05 luglio 11, 16:14   #1754 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Fidati ma è così
Non posto mai senza aver provato di persona!!!!
Ed ho appena flashato la radio con il firmware e con la EEprom originale e va alla perfezione!
Vecchio 05 luglio 11, 16:16   #1755 (permalink)  Top
Smile
Fidati ma è così
Scusami solo per approfondire: semmai sarà una questione di formato di scrittura del file nella eeprom perchè ad ogni versione corrisposnde anche un relativo boot loader che vuole, appunto, quel formato ... non credo che si debba ricorrere a dissaldare la eeprom ... basterà scaricare nel caso anche un diverso boot loader prima dello scaricamento del file di versione ... o no?
Vecchio 05 luglio 11, 16:20   #1756 (permalink)  Top
Dissaldare la Eprom??
Questa la mia esperienza; alcune volte facendo upgrade del firmware ER9 è successo che mi dava errore eeprom per cui ho preso l'abitudine, ogni volta che flasho un firmware nuovo di flashare anche la eeprom (che poi è sempre la stessa).
Non mi chiedere perchè ma è così almeno nella mia esperienza e... da qualche parte in altro loco è raccomandato di flashare sia la flash sia la eeprom ogni volta.
Io ho un programmatore HW che me li fa flashare contemporaneamente per cui non mi pongo il problma.
Se volete vi posto anche il file EEPROM originale, ma non mi dite che non va bene perchè....mi arrabbio!!!
Vecchio 05 luglio 11, 16:32   #1757 (permalink)  Top
Smile
Appunto, ma da come hai scritto (o perlomeno così avevo inteso e giustamente ho storto il naso ...) sembrava non andasse bene quella eeprom e che quindi si doveva montare quella originale ...
Ok, è probabile allora che, come scrivevo, nella eeprom vi è il boot loader che va di pari passo con la nuova versione (la er9x) cosicchè bisogna cambiare anche il boot loader (e va fatto prima di caricare la flash) assieme alla versione che si desidera in flash (originale o clone) ...
Vecchio 05 luglio 11, 16:40   #1758 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao quando ho fatto la segnalazione ho anche inserito dei dubbi e chiedevo un'analisi e quindi un approfondimento del tema, prova a pensare di vederti la tx che fischia e fa bad error e tu pensi ---"strano..."
Sicuramente hai ragione te e vorrei chiederti se potevi oltre a postare l'eeprom originale spiegare passo a passo come fare a ritornare indietro al file originale....insomma un post simile a quello di zott che ha postato foto e spiegazioni inequivocabili per fare le saldature.
Infatti vorrei ritornare indietro con il firmware per dare la tx a mio figlio
Non ci sto capendo una mazza dei tuoi discorsi Long... ma scrivete tutta la procedura per il downgrade dato che non si trova da nessuna parte o almeno io non la trovo ......e poi.........meglio degli amici del Barone
Ultima modifica di panterone : 05 luglio 11 alle ore 16:44
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 16:54   #1759 (permalink)  Top
A parte il fatto che non capisco perchè tu voglia fare un downgrade al fw originale...la radio va alla grande col fw ER9 anche se la deve usare tuo figlio.
Comunque la procedura è la stessa come per flashare il fw originale. Nulla di nuovo.
Files allegati
Tipo file: rar th9x-orig_flash.rar‎ (28,9 KB, 56 visite)
Vecchio 05 luglio 11, 17:06   #1760 (permalink)  Top
Grazie ho già flashato il tutto:
prima ho flashato appunto la flashmemory e la tx fischiava
dopo ho flashato l'eprom e tutto funzionato con in memoria tutti i tuoi modelli
....certo che è proprio una BMW a pedali adesso
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
