Vecchio 04 luglio 11, 15:31   #1731 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Principalmente un buon modulo di trasmissione, che lavori su più canali possibili, in questo la turnigy non è il top, nel senso che lavora su pochi canali (16) rispetto agli 80, se non ricordo male, di futaba o frsky , viste le prove fatte da rcmodelreview, però ti posso assicurare che dopo svariati voli ed anche a distanze notevoli, non ho mai perso il controllo del modello !!!
Cmq con soli 53$ o 38$ (non €) da HK puoi prendere un modulo frsky con ricevente e star tranquillo, cosa che probabilmente prima o poi farò anche io !!!
Il software, che ti offre la possibilità di impostare qualsiasi cosa ti passi per la mente e in questo la turnigy con un software open source è leader !!!
Componentistica, quindi dalla meccanica delle molle all'hardware (potenziometri, cavi, etc.) , anche se non ho mai sentito nessuno lamentarsi se non magari per qualche saldatura un pò leggera !!!
Spero di averti aiutato comunque aspetta il commento di qualcuno più esperto !
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 15:40   #1732 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
esatto io volo con la Radio Turnigy e modulo Frsky .... veramente affidabile...
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 15:43   #1733 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Quoto pienamente dicio
La turnigy è quello che è ma ha rispetto a tutte le altre radio la facilita' e allo stesso tempo nessuna limitazione a qualsiasi programma vogliamo fare.
Come dice Giammarco Mercoledi' ci sara' un trasmissione apposita sulla programmazione di questa radio su - VIP CHANNEL - Canale TV sull'aeromodellismo rc
e si parlera' anche del programma su pc eepe.
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 15:51   #1734 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
quale versione di firmware tieni?Perchè non posti il file dei tuoi modelli con le varie miscelazione pronte?
come no.... volendo se a qualcuno interessa posso postare il file....
Fatemi sapere?
Vecchio 04 luglio 11, 16:10   #1735 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Post
Salve a tutti!
Sono tornato sulle mie idee iniziali e mi piacerebbe trasformare la V2 per accettare anche i moduli 40mhz.
Pensavo di utilizzare l'hardware elettronico della v2 e inserirlo in una V1 oppure aggiungere l'antenna e il supporto della banda FM di una v1 in una V2 . Credo, ma chiedo anche conferma a voi, che la cosa sia fattibile.
Questo perché ho molte riceventi in 40mhz e nella mia zona ho davvero zero interferenze radio, le uniche presenti sono di pollice
So che devo portare i 6v sul modulo e non ho problemi a farlo.
Per caso tra di voi c'è qualcuno che ha un'antenna con supporti della v1 o una v1 rotta che possa darmi una mano?
Grazie e ciao,
Carlo.
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 21:17   #1736 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Va bene anche il modulo Corona? E come va quest'ultimo?
danieleceriani66@gmail.co non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 21:29   #1737 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da danieleceriani66@gmail.co Visualizza messaggio
I moduli corona per jr vanno bene. Però se devi ancora prenderlo mi informerei a proposito del sistema di trasmissione corona, che non dovrebbe avere lo shifting dei canali... Ma potrei sbagliarmi.
Ecco, ma comuncuqe la turnigy accetta tutti i moduli per jr ;)
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 21:35   #1738 (permalink)  Top
Immagini: 1
Il
mio hobby
Vecchio 04 luglio 11, 21:40   #1739 (permalink)  Top
Residenza: Milano
L'ho chiesto perchè lo avevo letto da qualche parte che era un'alternativa al modulo originale, anche se frsky è sicuramente migliore!
Vecchio 04 luglio 11, 21:41   #1740 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Exclamation
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Eccolo, spero di farvi cosa gradita
http://www.baronerosso.it/forum/2654652-post1675.html
Ho provato a caricare, 2 volte. il file originale della Turnigy9.
Alla fine radio inizia a fischiare on la scritta EPROM ERROR, per fortuna che ricaricando il firmware upgrade tutto ritorna a posto. Forse è stato caricato male nel server.
Vorrei segnalare l'analisi del file ed eventualmente chiedere al moderatore di eliminare quel messaggio prima di creare casini!!
Chiedo se qualcuno di indubbia serietà....emerge o qualche amico di VipTv...quelli che mi vengono in mente possano postare il firmware turnigy originale.
Ultima modifica di panterone : 04 luglio 11 alle ore 21:48
panterone non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
