Vecchio 25 giugno 11, 17:02   #1671 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
ma che casino!!! Voglio miscelare il motore con il picchia!!Con le altre radio è una stupidagine qua non ci capisco na' mazza e non posso neppure tornare indietro con firmware perchè il mio è salvato sul nb che è saltato.
Qualcuno che eventualmente me lo manda o lo allega sul threat?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 19:14   #1672 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Bel lavoro bina! Mi sa che ti copierò in futuro
Solo, come mani non hai tolto l'antenna "originale" una votla messa quella nuova sul modulo?
Non c'è pericolo che schermi il segnale?
Ciao, l'antenna originale è rimasta solo come fattore estetico. Ha dentro il mini coassiale ma non è collegato ad alcun "polo antenna" per cui non emette nulla. L'ho provato e va bene come prima, non ho azzardato distanze siderali perchè avevo un modellino piccolo e volavo con vento molto forte.
Volevo invece chiedere agli esperti di elettronica:
ho eseguito le due saldature del coassiale con la treccia sulla prima piazzola ed il cavo su quella adiacente come in origine montati. Questo tipo di contatti (antenna) vanno bene saldati a stagno come nel caso di altra componentistica? Servono materiali particolari o diversi da stagno e pasta disossidante?
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 20:10   #1673 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
normalissimo stagno, buono niente pasta salda non serve, se usi stagno giusto ci pensa lui dentro ha il flussante e non serve usare altro, se hai usato pasta salda pulisci con acetone o diluente nitro, la pasta salda alla lunga ti può mangiare i vari componenti e piste
Vecchio 25 giugno 11, 20:14   #1674 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
al momento non ho la radio sotto mano (sto al mare) ma comunque se usi la radio attaccata ad un pc ( peccato per il portatile) è più facile fare i vari smanettamenti.
Come un pollo non mi sono salvato il vecchio firmware, cosi per fissa personale, mi farebbe piacere anche a me averlo, se qualcuno ce l'ha faccia un fischio
ciauzzz
Vecchio 25 giugno 11, 20:39   #1675 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciauzzz
Eccolo, spero di farvi cosa gradita
Files allegati
Tipo file: rar th9x-orig_flash.rar‎ (28,5 KB, 105 visite)
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 20:50   #1676 (permalink)  Top
Guarda che è semplicissimo
come la vuoi la miscelazione motore picchia?
Se picchi vuoi diminuire motore?
Specifica e ti dico
Vecchio 25 giugno 11, 20:58   #1677 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
grazieeeeee
Vecchio 25 giugno 11, 22:43   #1678 (permalink)  Top
Specifica e ti dico
quando accelleri o dai gas, interviene la miscelazione con il picchia per contrastare il modello che va su (nel caso come il mio con il phoenix che il motore non è sufficente dissassato)
Vecchio 25 giugno 11, 23:39   #1679 (permalink)  Top
L'ho provato con eePe, vedi sa fa al caso tuo
Vecchio 25 giugno 11, 23:49   #1680 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Ciao Zott e grazie per i consigli . Ho poi fatto come avevi suggerito te. Antenna esterna direttamente sul modulo. Per le saldature allora sono a posto. Fatto esattamente così, ovvero saldatore a punta sottilissima e temperatura regolabile, stagno buono in piccola quantità e ben coeso sulla piazzola della scheda.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
