21 giugno 11, 07:31 | #1631 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
Bisognerebbe fare un manuale for dummy, perchè anche il manuale in inglese è molto approssimativo, inserendo esempi pratici di regolazioni software. In effetti molto si avvicina al manuale della T10 futaba, di cui preciso esiste il manuale originale di Radiosistemi e quello futaba-robbe....il primo è una specie di bignami da cui non si capisce una mazza, ma se ti studi quello della robbe ti può essere utile il primo come breviario. Effettivamente questi manuali alla fine non sono utili perchè non adempiono al 100% all'apprendimento. Da qui la mia proposta. Vorrei chiedere se qualcuno ha usato la configurazione butterfly con questa radio e se si può assocciare all'uso del motore? |
21 giugno 11, 09:49 | #1632 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tanto per capirci il tricottero usa lo stesso programma di un elicottero (piatto a 120°, sensibilità su n. 4 gyro ecc.....almeno quello che sto facendo). La uso col firmware originale. Per adesso su i miei eli, uso un'altra radio. Saluti | |
21 giugno 11, 09:55 | #1633 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Caltagirone
| Turnigy e governor
@ Rentwc il uso la 9x con fw originale con elicotteri. Qualsiasi cosa sono qui... oramai la conosco bene, anche perchè (per quanto riguarda gli ely) non ho l'esigenza di cambiare firmware, mi sembra abbastanza completo. Mi manca solo la prova della portata con il modulo originale, cosa che farò al più presto per una mia curiosità[/QUOTE] Ciao e grazie per la possibilità.. Allora la mia domanda è semplice: partendo dal fatto che uso questa radio in originale, e la trovo molto funzionale e sicura, almeno nelle mie esperienze; con due T-REX 600 N, che montano il GOVERNOR originale ALIGN con tutto collegato (spinetta governor ch.7) però mel MIX della radio, non sò cosa settare! Volevo sapere come programmare il canale 7 nel mio caso, per far funzionare il GOVERNOR. Grazie e saluti. |
21 giugno 11, 11:32 | #1634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: Firenze
In ogni caso basta usare Google translate fai copia-incolla dei paragrafi e traduci poi ti salvi il documento, almeno il senso te lo dà: Google Inglese -> Italiano Ciao | |
21 giugno 11, 15:01 | #1635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2009 Residenza: caserta
21 giugno 11, 17:12 | #1636 (permalink) Top | |
Per questo motivo chiedo, se qualcuno stà usando il governor con questa radio! | |
21 giugno 11, 20:16 | #1637 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2011 Residenza: Roseto degli Abruzzi (cologna spiaggia)
21 giugno 11, 22:36 | #1639 (permalink) Top | |
Download Manual Turnigy 9X ptbr.pdf from mediafire.com - FilesTube.com - download everything saluti Ultima modifica di laser02 : 21 giugno 11 alle ore 22:42 | |
