Vecchio 10 giugno 11, 17:58   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Allora, finalmente mi è arrivata la 9X...
Ho ordinato questo programmatore: USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 Board su eBay.it Electrical Equipment Tools, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Che ne pensate? Dove posso reperire il connettore con il cavo da saldare poi sulla 9X?
Altra domandina, vorrei inserire una lipo come fonte di alimentazione, ho preso questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Posso collegarla direttamente o devo necessariamente flashare prima?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 19:39   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
super grazie per i driver, ora va tutto liscio, il programmatore è visto correttamente con win7 32bit (questo in realtà anche prima..) ma ora con i driver di dicio finalmente eePe vede correttamente il programmatore, e tutto funziona alla perfezione; ora leggo e scrivo quello che mi pare, effettivamente smanettare dal pc i vari settaggi è mooooooolto più comodo, presto la modifica per connettore esterno sulla radio
Ciao e grazie ancora.
Figurati !! alla fine quali dei 3 hai usato ??
Cmq Emerge diceva che bisognava montare un transistor per poter far accendere e spegnere il dispaly !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 19:41   #1553 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Lo schema è a questo post:
http://www.baronerosso.it/forum/2626382-post1519.html
basta rispettare la pedinatura.
Dalle foto sembra che Il_Zott abbia usato un semplice cavo audio da case per pc con i filini colorati. In ogni caso se c'è il cavetto ti basta rispettare la pedinatura dello schema.
La flashatura (o meglio il caricamento del firmware aggiornato) dà modo, tra le altre cose, di regolare e disabilitare l'alarm sul low voltage delle batterie, però con le lipo 3S non ce n'è bisogno a priori.
Nelle pagine iniziali c'è un'ampia spiegazione sul funzionamento dell'allarme delle batterie sul low voltage.
Saluti
docbenc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 19:42   #1554 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Programmatore è perfetto !! Per i cavi vai in un negozio di elettronica nella tua città.
Per la lipo consiglio acquisto su dealextreme di trustfire.
FD
Vecchio 10 giugno 11, 20:53   #1555 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
per caso nessuno usa questo avr programmer?
Magari sapete se si riesce a trovare ad un prezzo simile all'altro di ebay da 7 euro?
Perchè questo dovrebbe poter essere posizionato nel vano batterie come quello di smartieparts. O dite che l'ingombro del connettore non lo permetterebe?
Comunqe dove ho indicato costa 28-29 euro spedito e non ne varrebbe proprio la pena.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:32   #1556 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Io ho questo programmatore ed è possibile posizionarlo dentro il vano portabatterie: il cavo si attacca al connettore USB del programmatore aprendo lo sportello del vano portabatteiie e portando fuori il pacco batterie.
Non mi sembra di averlo pagato sui 7 euro, ma neno del prezzo che indichi tu.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:35   #1557 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Potresti indicare il link di dove l'hai acquistato per favore?
Il
mio hobby
Vecchio 11 giugno 11, 15:57   #1558 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sono un pò disordinato...... se riesco a ritrovarlo volentieri.
Vecchio 11 giugno 11, 22:54   #1559 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
Comunque ragazzi sapete come si aumentano le tacchette (cioè avere piu possibilità di spostamento)dei trim? e come si aumentano le escursioni massime dei servi? firmware modificato
qualcuno sa rispondermi?
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 10:41   #1560 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Menù setup della radio (2/10) e metti su "ON" la voce E-LIMITS
urology non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:22.
