Vecchio 09 giugno 11, 21:44   #1541 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Tranquillo da dealextreme ci vuole un mese, ho fatto vari acquisti e mai prima di un mese, comunque il problema e la dogana italiana, solitamente dopo 2 settimane arrivano in italia, prova a monitorare sul sito delle poste con il tracking number e vedi dove sono, sicuramente già qui!!
Dai è il costo per non pagare le spese spedizioni !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 21:47   #1542 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
non so dire se trasmette son lo switch in off.
Di certo se con il modulo collegato attacco lo spinotto del simulatore non funziona. Appena stacco il modulo inizia a funzionare. Però rimani con il modulo a penzoloni.
Installa questa app serve per monitorare il segnale ppm, http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Però non mi hai detto se usi jack-jack ??
FD
Vecchio 09 giugno 11, 22:10   #1543 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
per il sim da un lato hai il connettore jack dall'altro hai la presa USB
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 23:23   #1544 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Allora niente da fare, io uso jack-jack e con quel programma posso vedere il segnale audio che arriva alla scheda !
FD
Vecchio 09 giugno 11, 23:35   #1545 (permalink)  Top
L'avatar di el.teno
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Mareno di Piave-TV
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
grazie mille !
speriamo bene
el.teno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 23:42   #1546 (permalink)  Top
io invece vedo il segnale tramite la calibrazione degli stick...
Vecchio 10 giugno 11, 00:45   #1547 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Turnigy 9ch
SALVE A TUTTI ....IO NEOFITA O QUASI .... MANUALE IN ITALIANO ^^????
si puo' usare secondo voi quello della IMAX???
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 16:13   #1548 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Ordinata l'antennina per modificare il modulo
Ciao, aggiorno sulla questione intercambiabilità del modulo turnigy dato che ho ordinato un'antennina da 2.4Ghz con relativi connettori che monterò direttamente su questo a mo' di quelli Assan Corona etc. Renderò così di fatto intercambiabile in due secondi e senza problemi lo stesso.
Grazie del consiglio a Zott ed Emerge
Appena avrò fatto, posterò delle foto. Adesso devo decidere il da farsi (a livello di migliore resa estetica) per l'antenna originale.
A voi l'ardua sentenza. Avanti con i consigli!!
Opzione 1 : i led a mo' di guida laser
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 17:26   #1549 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Cmq il zott mandami la tua mail e ti provo a mandare i driver che ho utilizzato io con win7 a 64bit processore intel su mac !! Se funziona sul mio tranquillo che funziona su tutti !!
super grazie per i driver, ora va tutto liscio, il programmatore è visto correttamente con win7 32bit (questo in realtà anche prima..) ma ora con i driver di dicio finalmente eePe vede correttamente il programmatore, e tutto funziona alla perfezione; ora leggo e scrivo quello che mi pare, effettivamente smanettare dal pc i vari settaggi è mooooooolto più comodo, presto la modifica per connettore esterno sulla radio
Ciao e grazie ancora.
Vecchio 10 giugno 11, 17:37   #1550 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
luce display....
prima di passare a super miscelazioni con tanto di fasi di volo (cosa che mi servirebbe comunque...) la luce del display in un menu dice che si può fa spegnere dopo tot, ma col cavolo che dopo tot si spegne, idem se provo a settare on/off su uno switch, rimane sempre tutto acceso... il pannellino di hc finisce su un pettinino della mb e fa da bypass, si succhia solo la tensione per accendersi e bypass gli altri segnali, ma con questo pannello funziona lo spegnimento o no ? eventualmente si deve prendere l'alimentazione da qualche altra parte ?
ciaoooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
